Tykanie
karolgolfsuwalki
Tykanie
Proszę o pomoc a mianowicie kto wie jak usunąć dość denerwujące tykanie dzwięk dochodzi ze świateł awaryjnych tak mi się zdaje bo tam jest wmontowany przekaźnik awaryjnych ale pytałem takiego elektryka i doradził mi żeby sprężonym powietrzem dmuchnąć w rogi o kierunkowskazów zrobiłem jak powiedział i nic jak tyka tak i tyka . Posiadam golf 4 tdi
Tykanie
Tak działa przekaźnik, i nic nie poradzisz.
Chyba ktoś sobie jaja z Ciebie robi.
karolgolfsuwalki pisze:pytałem takiego elektryka i doradził mi żeby sprężonym powietrzem dmuchnąć w rogi o kierunkowskazów
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
karolgolfsuwalki
- Paweł Marek
Tykanie
karolgolfsuwalki, popraw prefix. I kiedy tyka, bo jeśli w czasie kiedy kierunki lub awaryjne są uruchomione to tak ma być.
karolgolfsuwalki
Tykanie
Ale właśnie o to chodzi że nawet jak nie mam włączonych kierunkowskazów ani awaryjnych to też tyka przekręce kluczyk i jest tykanie tyknie 10 razy później spokuj 20 sek. i powtórka...
- Paweł Marek
Tykanie
ja cię rozumiem ale czy wówczas działają kierunki? Wyszedłeś z auta popatrzeć? Masz dodatkowo montowany alarm?
karolgolfsuwalki
Re: Tykanie
Mam ten sam problem, niestety jeszcze nie udalo mi się go rozwiązać
Jedno wiem napewno: wymiana włącznika awaryjnych, a co za tym idzie przekaźnika, nic nie pomoże.
Tykanie
Mam dokładnie to samo, podczas jazdy bez włączania kierunków MK4 1.9 TDI 100 km 2002. Najgorsze jest to , że nie ma żadnej powtarzalaności, raz jest spokój, a czasem tyka praktycznie cały czas z różnym natężeniem. Sprawdzałem przy tykaniu na szczęście nie świecą kierunki, ale wolałbym żeby nie tykało bo szału dostać można... Może ktoś wie co powoduje to wstrętne tykanie?
Tykanie
Koniec końcem u mnie rzeczywiście też nie była to wina przekaźnika. Czyszczenie styków manetki kierunków również nie pomogło. Dopiero wymiana manetki na nową rozwiązała problem. Najważniejsze, że już nic nie tyka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
