stuk przy hamowaniu do tyłu !
zygit
Special Edition
Special Edition
Post autor: zygit » pn lut 07, 2011 14:04
Witam!
mam ten problem od paru tygodni, podczas jazdy do tylu przy skreconych kolach podczas hamowania do zera slychac jednorazowy stuk dochodzacy od przednich kol. Podczas jazdy do przodu wszystko jest w porzadku, przy hamowaniu przy prostych i skreconych kolach zadnego stuku nie ma. Czy macie jakies pomysly co moze byc tego przyczyna? :hmm:
stuk nie jest glosny ale przy wylaczonym radiu bardzo dobrze slyszalny :banghead:
VW - poprostu DAS AUTO
italiano_83
Silnik: 1.4T
stuk przy hamowaniu DO TYLU!
Post autor: italiano_83 » pn lut 07, 2011 20:41
Ja bym pojechał na stacje diagnostyczną na "szarpak" i będzie od razu widać luzy w zawieszeniu, dla diagnosty to proste badanie a dla Ciebie skuteczne i nie kosztowne.
Ducati Monster 696+
zygit
Special Edition
Special Edition
Post autor: zygit » wt lut 08, 2011 16:12
Bylem dzis na stacji diagnostycznej DEKRA, maja tam porzadny sprzet, ale nic to nie dalo, sprawdzili cale zawieszenie, uklad kierowniczy, szarpali ze az sie o auto balem :jezor: I NIC!! wyjechalismy na plac i pokazalem facetowi, rzeczywiscie jednorazowe stukniecie jest wyraznie slyszalne ale TYLKO podczas jazdy do tylu przy dohamowaniu auta. Pozniej jak sie ruszy dalej do tylu i zahamuje to juz nic nie slychac, trzeba dopiero pojechac kawalek do przodu i znowu do tylu, przyhamowac i wtedy znowu jednorazowe gluche stukniecie....
jakies pomysly?? :panna:
dodam tylko ze jutro o 9 jade do mechaniora zeby sruby posprawdzal przy przednim zawieszeniu, czy wszystko sie dobrze trzyma, i czy zadna sie przypadkiem nie poluzowala.
wszelka pomoc MILE WIDZIANA! :bigok:
Kajor
Post autor: Kajor » wt lut 08, 2011 19:41
Sprawdź czy stuk nie dochodzi ze skrzyni biegów.
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
norek111
Post autor: norek111 » wt lut 08, 2011 20:45
klocki hamulcowe sprawdź
zygit
Special Edition
Special Edition
Post autor: zygit » wt lut 08, 2011 21:01
norek111 klocki bedziemy jutro sprawdzac z mechanikiem :hmm:
jak i wiele innych rzeczy ktore potencjalnie moga byc przyczyna tego stuku
ciekaw bardzo jestem czy uda sie szybko ustalic w czym jest problem.
jakies jeszcze sugestie?
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » śr lut 09, 2011 22:40
u mnie tak stuka, jadę do tyłu, zahamuje i stuknie, ruszę do przodu znowu stuknie, u mnie winna jest niedokręcona śruba na wahaczu (ta tylna). Raz już ja dokręcałem i był spokój, ale znowu musiał się poluzować i nie ma kiedy jej dokręcić;)
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
kamilO-xD
Post autor: kamilO-xD » czw lut 10, 2011 13:33
może poduszka na silniku się rozwaliła i stuka , u mnie stuka przy cofaniu bo poduszka do wymiany
abckl
Post autor: abckl » pt lut 11, 2011 08:23
Miałem kiedyś identyczna sytuacje i okazało sie ze klocki mają luz w zacisku , stąd te stuki :)
miniekzgr
Post autor: miniekzgr » pt lut 11, 2011 10:43
Ja stawiam na przegub :bigok: miałem tak w polo
jest:
mk2 GTD--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=352523&view=viewpoll
Audi S2 Coupe 3b
Audi S4 B5 2.7 BiT avant
mk3 GTI TDI 20 Jahre--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=415911
mk2 GTI EDITION ONE
valdeeTDI
Re: stuk przy hamowaniu DO TYLU!
Post autor: valdeeTDI » ndz mar 20, 2011 12:54
I jak kolego zygit rozwiązałeś problem ?
bo mam to samo i za chiny nie mogę dojść o co chodzi :grrr:
marcin08041978
Post autor: marcin08041978 » ndz lis 22, 2015 07:39
Czy ktoś doszedł jaka jest przyczyna tego stuknięcia ? U mnie jest dokładnie taki sam problem po wizycie na stacji diagnostycznej (szarpakach )diagnosta stwierdził brak luzów w zawieszeniu.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
