spadają obroty do zera golf4 benzyna
KRZYCH 38*
Post autor: KRZYCH 38* » wt lut 01, 2011 21:08
Witam.Nie wiem co jest grane.Spadają obroty do zera zarówno podczas jazdy jak i na postoju,nie wiem od czego to zależy.Przepustnica była czyszczona i programowana,komputer nic nie pokazuje,filtr paliwa był wymieniony.
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » pt lut 04, 2011 12:51
Może się mylę ale chyba za mała dawka paliwa... Coś powoduje że nie dostaje wystarczająco dużej dawki i gaśnie. Poszukaj na forum tematów z podobnym problemem :)
stonefree
Post autor: stonefree » sob lut 05, 2011 14:32
golfista_1993 pisze:chyba za mała dawka paliwa
To już prędzej za duża dawka powietrza :)
KRZYCH 38*
Post autor: KRZYCH 38* » sob lut 05, 2011 16:34
dzięki.musze cos z tym zrobić
stonefree
Post autor: stonefree » sob lut 05, 2011 22:17
KRZYCH 38*, Napisz dokładnie co było robione przy aucie. Kto ci czyscił tę przepustnicę i czy napewno zrobiono adaptację. Czy przepustnica była demontowana i poprawnie zamontowana, czy napewno nie dostaje się lewe powietrze ? Czy nie ma błędów w sterowniku silnika? czy parametry przepustnicy w blokach pomiarowych są poprawne? Czy sprawdzony był zawór EGR?
KRZYCH 38*
Post autor: KRZYCH 38* » ndz lut 06, 2011 22:37
Nie byłem przy tym.W warsztacie mi powiedziano że to było zrobione czyli czyszczenie przepustnicy i jej adaptacja.Był podłączony komputer ale żadnych błędów nie pokazało.
stonefree
Post autor: stonefree » pn lut 07, 2011 00:15
Zdejmij pokrywę filtra powietrza i sprawdź, czy rzecztwiście umyto tę przepustnicę?
KRZYCH 38*
Post autor: KRZYCH 38* » pn lut 07, 2011 10:36
jEST CZYSTA.OBROTY W NORMIE NIE FALUJĄ (miedzy 800a900)
Wróć do „Mechanika”
