[GOLF MKV] R32 Turbo by CompSport
Moderator: G0 Karcio
no prawdziwy kocur
gratuluję takiej pięknoty i powodzenia w kolejnych modach
Re: [GOLF MKV] R32 Turbo by CompSport
Silnik nie będzie zakuty.daniel1d pisze:Silnik już jest zakuty?
Ps. Tomek dzięki
A szóstka będzie z przoduPiSi pisze:Silnik nie będzie zakuty.
www.proturbo.com.pl
Only time will tell, ale idziesz w dobrym kierunkudaniel1d pisze:A szóstka będzie z przoduPiSi pisze:Silnik nie będzie zakuty.
PiSi sprawdź czy wahacze i zwrotnice masz aluminiowe jak w S3, zmiana daje dużą redukcję masy nieresorowanej co poprawia prowadzenie
dodatkowo warto wymienić tylne tuleje w przednim zawieszeniu na te z S3, przy zakupie wahaczy są z nimi w komplecie
co do lekkich felg to najbardziej dostępne są ultraleggery lub alleggerita (jeszcze lżejsza niż ultraleggera) od OZ-ta, ta druga jest w 18 w technologii HLT, ma idealnie pasujące rozmiary 18x8 z ET 48 lyb 18x7,5 ET 50, w kolorze Titanium Tech (taki grafitowy) wyglądają mistrzowsko
ktos wie moze ile talladega waży?
Golf R 2.0 TSI 270 KM(199 kW),4MOTION, Rising Blue,3dr, Vienna, DSG, DCC, zklany dach, kamera Rear Assist,RCD 510, 19"Talladega http://tinyurl.com/7no3oju
Posiadasz PS3? Wozisz tyłek w GT5? Temat dla Ciebie ==> http://tinyurl.com/7yt5jzj
- roboform550
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel.....
Instalacje LPG
http://www.dar-gaz.net
Instalacje LPG
Kooosaaa. Chciał bym coś takiego zobaczyć na drodzeroboform550 pisze: ... r_embedded
jesli pytasz o felgi to jedna fela z opona 235/35 wazy 24 kgravraj pisze:ktos wie moze ile talladega waży?
vw > all
Jeździłem tym jak jeszcze miał 460 koni. Ciekawe co Piter i CompSport dorzucili na górkę...Fojt pisze:Kooosaaa. Chciał bym coś takiego zobaczyć na drodze
Piotr, dawaj wykresy. Cyferki, ale już!
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
Cyferek na razie "niet" ale za to wrzuce tozlos pisze:Jeździłem tym jak jeszcze miał 460 koni. Ciekawe co Piter i CompSport dorzucili na górkę...Fojt pisze:Kooosaaa. Chciał bym coś takiego zobaczyć na drodze
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 4488470740
Zrobione wczoraj na zimowkach, no i wiadomo jaka pogodę mamy za oknem
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Gonisz Daniela, czyzby szykowal sie nowy najszybszy streetowy golf?
- czajaa22
U grubo kurde widzę że coraz więcej mocnych projektów się pojawia na naszej Pl stronie
Oby tak dalej.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
Auto już teraz jest szybkie ale pogoda za oknem uniemożliwia jakakolwiek miarodajna ocenę. Buduje auto dla siebie i nikogo nie gonie. Projekt jest ciagle w trakcie prac i dopiero po wakacjach przybierze finalny ksztalt. Na chwile obecna auto jest w setupie 500+ i 600 + Na chwile obecna wiem takze tp ze skrzynia DSG w tym aucie wyczynia rzeczy niewobrazalneolozwirski pisze:Gonisz Daniela, czyzby szykowal sie nowy najszybszy streetowy golf?
