padło podświetlanie deski rozdzielczej
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » wt lut 01, 2011 15:38
Witam, dziś chciałem sobie rozbroić panel nawiewu i wymienić w nim żarówke bo mi nie świeci. Żeby sprawdzić czy jest tam wgl napięcie, podłączyłem samą diode pod wtyczke od podświetlania nawiewu, dioda świeciła, ale coś mi się zetknęło potem nie tak i poszło zwarcie i mały dymek gdzieś koło diody i wtyczki. Po tym zabiegu padło mi podświetlanie deski i nic się nie świeci. Wiem że to nie jest bezpiecznik bo sprawdzałem. Gdzie szukać przyczyny??
BuganMKII
padło podświetlanie deski rozdzielczej :(
Post autor: BuganMKII » wt lut 01, 2011 19:11
1) upewnij się w 100% że sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki bo dla mnie to on siadł pierwszy
2) sprawdź przekaźnik (po włączeniu światła powinien lekko "brzdęknąć'- wyczuwalne nawet pod ręką).
3) zobacz czy dochodzi napięcie do przycisku świateł bo z nim jest powiązana wiązka podświetlania licznika i panela.
viewtopic.php?f=87&t=375332" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » wt lut 01, 2011 20:30
1. Sprawdziłem tylko bezpiecznik od podświetlania deski, jest on też od podświetlania radia i od wyświetlacza z zegarkiem na liczniku. Po co sprawdzać inne bezpieczniki? CO ma np. bezpiecznik pompy paliwa do podświetlania deski :grin:
2. Przekaźnik od podświetlania deski??
3. OK zobacze
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » wt lut 01, 2011 23:05
padło też podświetlanie tablicy rejestracyjnej, od tego jest inny bezpiecznik ale też jest cały.. Napięcia narazie nie mam czym sprawdzić.. :?
BuganMKII
Post autor: BuganMKII » wt lut 01, 2011 23:20
Golf_Driver pisze:1. Sprawdziłem tylko bezpiecznik od podświetlania deski, jest on też od podświetlania radia i od wyświetlacza z zegarkiem na liczniku. Po co sprawdzać inne bezpieczniki? CO ma np. bezpiecznik pompy paliwa do podświetlania deski :grin:
3. OK zobacze
1) po to ze nikt nie wiedzial ze na pewno sprawdziles poprawny.
2)od oswietlenia - tylko ze jesli by padl to mialbys tez problem ze swiatlami mijania i nadmuchem.
Golf_Driver pisze:padło też podświetlanie tablicy rejestracyjnej, od tego jest inny bezpiecznik ale też jest cały..
dokładnie. To w MKII czesta przypadlosc (przez uszczelki przy lampkach dostaje sie woda i robi sie zwarcie)
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » wt lut 01, 2011 23:34
Napewno sprawdziłem dobry, bo jest napisane [interior light, cigarette light, clock] Gdy go odłącze to wyłącza mi się ten zegarek elektroniczny w zegarach. Czyli to napewno ten i napewno działa bo mam zegarek i podświetlenie zapalniczki.
Napisałem że mam problem tylko z oświetleniem deski i tablicy rejestracyjnej... jedno i drugie nastąpiło po tym zwarciu przy wtyczce od podświetlania nawiewu. Także tablica to nie problem wody tylko też tej zwary. Wszystko inne działa
lukiMK2
Post autor: lukiMK2 » śr lut 02, 2011 00:35
Ja bym sprawdził włącznik świateł.
Może się w nim coś upiekło.
Biała "DAMA"
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » śr lut 02, 2011 00:50
Na pierwszy rzut oka wlaśnie nic nie widać.. Ale jutro będe miał okazdje podmienić i sprawdzić.
lukiMK2
Re: padło podświetlanie deski rozdzielczej :(
Post autor: lukiMK2 » śr lut 02, 2011 01:05
Golf_Driver pisze:Na pierwszy rzut oka wlaśnie nic nie widać.. Ale jutro będe miał okazdje podmienić i sprawdzić.
Podmień i sprawdź bo czasem nie widać ze jest coś z nim nie tak. Jak to nie będzie to to będziemy dalej myśleć.
Biała "DAMA"
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » śr lut 02, 2011 14:18
Podmienilem wlacznik swiatel i to dalej nie to :(
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » śr lut 02, 2011 16:20
a sprawdziłeś żarówki na desce mi sie kiedyś spaliły(teraz są diody) :helm: kombinowałem z podświetlaniem nawiewu
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca :ass:
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!! :grin:
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » śr lut 02, 2011 16:49
A możliwe żeby przepaliły się wszystkie od razu, łącznie z tym od talbicy rej. ??
lukiMK2
Post autor: lukiMK2 » śr lut 02, 2011 17:10
jeszcze co bym obstawiał to coś mogło się upalić w skrzynce bezpieczników jak byś miał na podmiankę to bym jeszcze spróbował a żarówki moim zdanie wszystkie się nie mogły przepalic
Biała "DAMA"
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » śr lut 02, 2011 17:43
Całą skrzynke bezpieczników podmienic? A jak ją sie demontuje?? jest tam jakaś kostka którą można odpiąć??
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
