G60 skrzynia
G60 skrzynia
nie mam pojecia , pewno czesc tak
podalem tylko z corka
nie wiem czy passat byl zwykly w g60 (czy zawsze syncro)?
G60 skrzynia
passaty tylko w syncro były... skrzynia syncro i zwykła od g60 np golf/corrado róznia sie obudowami i całym gabarytem...
G60 skrzynia
powiedzcie mi jak to jest ze skrzyniami z golfa g60? Sa to raczej krotkie czy dlugie skrzynie? Jakie predkosci na 1 i 2 biegu przy standardowej odcince?
G60 skrzynia
AYC jest pokazany w tym temacie na obliczeniach dla 16v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
w tym temacie sa podane przelozenia dla AYC
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
w sieci jest programik do liczenia predkosci na biegach jezeli sie zna przelozenia
Knutek , wiekszosc skrzyn rozni sie przelozeniami , mozna sobie dobrac skrzynie krotsza, dluzsza
musisz znac oznaczenie (wtedy mozesz ustalic przelozenia z twojej starej) i tej tdi co chcesz wlozyc i pomyslec czy jest podobnie
i co chcesz osiagnac
Re: G60 skrzynia
cholera wiedziałem że coś pomieszałem , chodziło mi o AYKsaliczek pisze:a skrzynia AYC pod pasi ? To chyba od ABF-a albo 2,0 zwykłego jak sięnie mylę
- Knutek
G60 skrzynia
Dave Old School, to jak będę miał oznaczenia wszystkie to się zgłosze do Ciebie i mi pomożesz z tym ok? Taki mam plan
G60 skrzynia
Skrzynie 02A w mk3 1.9tdi są identyczne jak np w g60 z tym że przełożenie główne jest inne i synchronizator 5 biegu reszta jest ta sama łącznie z zębatkami, aha trochę wybierak się rtóżni ale to pikuś, ( skrzynia z dięsla jest o wiele dłuższa chodzi o biegi a dokładnie przełozenia, jezdziłęm paskiem b4 tdi i miał skrzynie z benzyniaka, jezdził jak rajdowa b$ w dodatku kombi
G60 skrzynia
skrzynie z TDi nie są identyczne, mają inne mechanizmy różnicowe, synchronizatory 2 biegu (3częsciowe) i wiele innych mniejszych zmian
