jaki sub 25cm do bagażnika w boczek w mk3?
- MŁODY88
Jesli chcial bys troszke mniejszy to proponuje Hertz ES200, ma 20cm i ladnie gra, posiada 200 rms
Toledo III - jest
Golf IV Kombi,Renault Clio 2 1.6 16v,Golf III Kombi,AR 156 SW 2,4JTD , VW Golf II GT Specjal 1.8 RP, Seat Cordoba 2.0 ABF, Alfa Romeo Gtv 2.0 TS, Alfa Romeo 145 1.6 Boxer, VW Golf III GL 1.8 ABS, VW Golf II GL 1.8 GX - ex
- Kubus20
- VW Baron
Wkładałem je w kilku samochodach i szczerze mówiąc dla mnie nie ma wielkich różnic, poza taką że 2 RF'y się popsuły a U-dim żaden....polecasz u-dimension ? korci mnie RF ale jezeli wg Ciebie prezentuja to samo to nie wiem czy sens placic wiecej? jak uwazasz??
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Nowe RFy to już nie to co stare serie ...............Kubus20 pisze:przez Kubus20 » 25 sty 2011 19:58
Szukaj może coś ze starej serii RFa 3410 itp
tylko w tym rzecz ze chcialbym kupic nowy sprzet a nie uzywany, skoro RF troche niedomagaja to jednak wybiore U-dim chyba ze jakas jeszcze dobra alternatywa by sie znalazla do malej skrzyneczki ?
RE, a konkretniej RE sr10d4 tu masz temat o tym sprzęcie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=376161" onclick="window.open(this.href);return false;
jest on w małej obudowie zamkniętej, więc we wnęce myślę, że też by Ci się swietnie spisywał, tylko warunek, dobry wzmak stabilny w 2 Ohmach , poczytaj, jest tam tez link do aukcji z której go kupilem wraz ze wzmakiem wspominanym w temacie.
Dla mnie to jest jak za taką kasę rewelacja
Re: jaki sub 25cm do bagażnika w boczek w mk3?
tylko ze moj wzmak nie porywa mocaJacekTDI pisze:RE, a konkretniej RE sr10d4 tu masz temat o tym sprzęcie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=376161" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/re-audio-re-10-d4-sub ... 38436.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mozecie mi powiedziec czy ten glosnik jest jedno cewkowy czy dwu? i co oznacza dokładnie oznaczenie 2x4Ohm? tzn ze gra wtedy jak glosnik 2 Ohmowy?bo tego zbytnio nie kumam
- Gashkas
Dwucewkowy, dwie cewki po 4ohm kazda. Spinasz na 8ohm lub na 2ohm. W Twoim wypadku przydalby sie glosnik 2x2ohm (spiac na 4) albo 1x4ohm jesli chcesz pedzic to tym wzmakiem, ktory masz.
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
moj wzmak jest stabilny przy 2 Ohm, a nie bylo by jakichs zachowan, jesli mam zestaw odseparowany 4Ohm na dwoch kanalach, a tego w mostek w wzmaku i przy 2 Ohm?
a jezeli by wyszla wersja 4Ohm to czy wogule moj wzmak to pociagnie? oczywiscie na chwile obecna potem bym kupil mocniejszy wzmak ale czy wogule jest sens od tego zaczynac czy odpuscic i kupic U-dim i zostawic tak jak jest?
- Kubus20
- VW Baron
Stabilny jest przy 2ohm, ale na kanał. W mostku na suba już tylko przy 4ohm.
Kubus20 pisze:Stabilny jest przy 2ohm, ale na kanał. W mostku na suba już tylko przy 4ohm.
dzisiaj udalo mi sie za dobra cene kupic wzmaka Blaupunkt GTA 4 Special MK II 800watt wiec teraz mysle ze spokojnie bez problemu pociagnie tego RE, na ktorego chyba sie zdecyduje ale w wersji 4 Ohm jak bedzie, wiec jak cos tam sie wyjaśni Kubus20 to wal smialo na pw, z gory dzieki za pomoc bo to dzieki Tobie i chłopakom z forum jednak zdecydowalem ze lepiej dolozyc ale miec cos lepszego, jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc
Bóg "RE" hehe:D teraz tylko trzeba zaczac ogarniac skrzyneczke:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
