Air Ride - INFO Ogólne
- Zaba91
Air Ride
ja na razie się pożegnam z zabawą nad air, bo golfa mi skasowali ;/ a miało być tak pięknie
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
Air Ride
polecam tego typu przełączniki...
podświetlenie diodowe zielone
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
Air Ride
Podświetlane? Bo mam podobne ale nie podświetlane
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
- blackvagen
Air Ride
podobne sa z bmw podświetlane na pomarańczowo.. ale diode mozna wymienić
ja się natrudziłem z diodami 2 dni. podświetliłem manometry. i klawisze góra dół.
klawisze mogły świecić mocniej. ale dioda jest po środku i jest jak jest. w nocy widać gdzie nacisnąć
bardzo dużo jest przełączników z obojętnie jakich el szyb.
turbo BRD, IC 550x140x65mm, wytrysk 0,216, przelot 2,5 cala pomarzyć zawsze można..
Air jest --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=334943&start=70
Air Ride
fajnie to wszystko wygląda razem
no i dobrze ze ten pioneer bt ma możliwość ustawiania kolorów
ja mam taki i jeszcze nowszy i już niestety nowszy nie umożliwia zmiany kolorów przycisków i wyświetlacza :/ a to psuje efekt wizualny
faktycznie od bmw są takie przyciski, ja mam jakieś oryginalne od vw, chyba od polo czy coś w tym stylu ale jeszcze nie podłączałem ich, trzeba będzie lenistwo przezwyciężyć i się zabrać do składania
- blackvagen
Air Ride
dzięki za dobre słowo
trochę dobrej woli poszukania nawet na allegro wujek google też przydatny
ja wczoraj mierzyłem tył.. bo mam już bałwanki.. i będziemy działać bo lato coraz blizej
pozdro
Air Ride
Orientuje się ktoś z Was jaki skok ma taki rękaw? -> http://www.szymczak.com.pl/index.php?pa ... &Itemid=15" onclick="window.open(this.href);return false;
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
Air Ride
Ja mam podobną, inny producent jest, a skok jest bardzo duży, nie wiem czy nie większy niż 3 komorowe rubena
Air Ride
z tego co porównywałem "wizualnie" to większy od Rubeny 3 komorowej o ok 10cm
Air Ride
Czyli jakby budować tył to warto zainwestować w rękawy?
Jeszcze mam pytanie odnośnie uszczelnienia tego wszystkiego. Mam amor, dorabiam tuleje i uszczelniam to jakimiś oringami, jak Wy to robicie? Jak rozwiązujecie kwestię uszczelnienia przy tłoczysku? Chodzi mi o to czy tłok pracuje sobie tak jak w normalnym amortyzatorze czy może jest na sztywno i pracuje razem z poduszką? Po patrząc przykładowo na to foto: http://algrundo.pl/wp-content/uploads/polo_007.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; widać, że tłok pracuje jak w normalnym amorku..
Air Ride
Tak, na tył mogą być takie poduszki. Kwestia do jakiego auta wsadzasz. Ich zaletą jest mała średnica i np do mk1 cabrio są idealne, gdzie typowe 2-3komorowe rubeny mieszczą się na styk.
Co do uszczelnienia to tak jak piszesz, dajesz oring w tulei i jest ok. Górna część amorka nie rusza się, to cały spód chodzi razem z wahaczem/kołem
Air Ride
azizi, do mk3, ale mam dość głęboko osadzone koło i martwię się, że może być problem z poduszką. Jak górna część amorka nie chodzi, bo chyba czegoś nie rozumiem? Tłok przecież jakoś pracuje, zastanawia mnie tylko czy jest na stałę spięty z poduszką czy pracuje sobie luźno, bo na załączonym foto wygląda jakby pracował luzem. Nie wiem czy zrozumiałe jest to co chcę przekazać..
Air Ride
jak skręcisz amorek od góry w bagażniku do kielicha to to skręcenie nie pracuje przecież
czyli tuleje którą dorabiasz sobie na górze poduszki aby Ci uszczelniła całość od strony górnej/czpienia amorka też nie pracuje i jest cały czas w tej samej pozycji
Air Ride
