Immobiliser - dodawanie kluczyka
Tym razem próbuję przy użyciu vag com 409.1
[Select]
[Instrumenty 17]
[Login]
wpisuje pin nowych zegarów
[Adaptacja 10]
i .. kanał 50 niedostępny.
w kanale 21 wpisuję nową wartość 0 , klikam Test i wyskakuje ERROR.
wpisuje 1 lub 2 lub 3 , TEST i również ERROR.
(kluczyki mam już skasowane, VAG TACHO mi skasował ale nie chciał dodać moich. )
Przebieg, język mogę zmieniać.
Ma ktoś jakieś sugestie ? Licznik niesprawny ?
[Select]
[Instrumenty 17]
[Login]
[Adaptacja 10]
a pastylki w kluczykach( bo nie wiem czy masz 1 lub wiecej) masz dopasowane do licznika czy z innego czy sa nowe, bo jesli nie masz nowych wlozonych( crypto 48) to podejrzewam ze w tym moze problem? ja ostatnio robilem tak jak opisujesz tutaj i nie mialem zadnych problemow( z tym ze mialem nowe transpondery(pastylki) na allegro po 20zl sztuka;) ) a bledy jakie ci wyskakuja w silniku?
chciałem dodać jeden, co by w razie co jeszcze stare zegary działały z innym kluczem.
mam 3
ale to może być, że pastylki.
Tylko że nie doczytałem nigdzie , że należy zmieniać.
To nie jest tak, że pastylki można parę razy kodować ?
Jutro zerknę na błędy i dopiszę logi.
Jeszcze jedno : nie mogę wejść do kanalu 50 z powodu pastylek ?
mam 3
mjut, wiesz ja tez nigdzie nie czytalem ze nie trzeba zmieniac, ze niby mozna kodowac ale nie moglem zakodowac starej wiec kupilem nowa i mam spokoj, napewno pare razy mozesz kodowac na jednym immo ale na roznych? wydaje mi sie z enie, co do kanalu 50to nie wiem czemu nie mozesz wejsc a przed dodawaniem kluczykow nie probowalem skasowac bledow bo gdzies czytalem ze tak trzeba , ja szczerze nie pamietam czy asowalem czy nie przed dodaniem.
Kupie krypto i będę próbował.
Z kasowaniem błędów przed też spróbuję.
rafxxx, dzięki wielkie
mjut, tak sobie pomyslalem moze zle wkladasz te kluczyki zle robisz prcedure, wiec sproboj zanim kupisz pastylke wpisujac wartosc 1 dla kazdego kluczyka powtarzajac, nie sadze ze to pomoze ale to moment a moze akurat zadziala chociaz dla jednego narazie
p.s. zawsze mozesz dodac pochwale hehe
bym mial pierwsza
Ostatnio zmieniony śr sty 26, 2011 08:37 przez rafxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
sęk w tym, że mi nie chce dodać nawet 1.
[vag 409.1] Jak wpisuje obojętnie jaką wartość w kanale 21 i daje test to pokazuje mi error. (spróbuje jutro przed usunąć błędy i wtedy.)
[vag tacho] pokazuje , że zaprogramował 00 pomimo , że nadałem wartość 1.
wydaje mi się , że muszę kupić krypto. albo to kasowanie błędów.
Pytałes czy mam dopasowane do licznika.
Co masz na myśli ?
Liczniki obydwa immo3. Kluczyki zakodowane do starego licznika , do nowego nie chca sie dodac.
p.s
myslalem ze autor tematu moze tylko dawac.. ale zlokalizowalem plusiki
Co masz na myśli ?
p.s
Re: Immobiliser - dodawanie kluczyka
chodzilo mi wlasnie czy napewno masz immo 3 w obydwu ale skoro twierdzisz ze tak? sprawdzales ? jeden z kolegow mowil ze na liczniku musi byc ostatnia cyferka wieksza niz 6 na numerze licznika po tym sie poznaje ze immo 3mjut pisze: wydaje mi się , że muszę kupić krypto. albo to kasowanie błędów.
Co masz na myśli ?
dzięki wielkiemjut pisze: p.s
niemożna dopisać używanego transpondera w immo3 z innego auta,jedyne wyjście to zakup nowego
Ostatnio zmieniony śr sty 26, 2011 11:22 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111, no to z tego co mowisz napewno mjut, kupi nowe pastylki to nie bedzie problemu
rafxxx, parę postów prędzej pisałem numery liczników. obydwa są immo3. (wg numerów
norek111, dzieki!
norek111, dzieki!
ostrzeżenie też może byc jak chcesz?rafxxx pisze:p.s. zawsze mozesz dodac pochwale hehe bym mial pierwsza
pkt.14 regulaminu.
problem jest.rafxxx pisze:napewno mjut, kupi nowe pastylki to nie bedzie problemu
mam nowe pastylki.
poprzez vag tacho:
programuje tym razem kluczyk - wyświetla się liczba zaprogramowanych kluczyków : 01
daje disconnect, wyłączam zapłon, włączam i immo miga!
vag-com:
kasuje błedy licznika, loguje sie, adaptacja , kanał 50 -> niedostepny, kanał 21 -> new value : 1 -> test -> error !
dalej to samo
Wracam do instrumentów , wchodzę w błędy i taki błąd mam :
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
Kluczyk się niby dodał bo wartość w kanale 21 pokazuje teraz 01.
Ktoś ma jakieś sugestie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 26 gości
