Szary dym idzie z rury golfIII tdi i sa ubytki oleju POMOCY!
Mam Golf III Tdi 90KM najechalem 320tys jak kupilem bylo 160tys od zakupy na biezaco wszystko bylo robione olej, filtry, paski. Od jakiegos czasu turbina glosniej chodzi ( slychac ja juz przy powolnej i spokojnej jezdzie okolo 2000 obrotow) , efekt super ale wczesniej tak nie bylo slychac. No i jak ostro depne to szary dym idzie oraz sa ubytki spore oleju. Wyciekow nie ma zadnych!!!!
kazdy diesel jak mu mocno wcisiniesz powinien kopcic wtedy jezeli nie kopci masz skromnie ustawiona dawke paliwa .jesli na szaro tak jak mówisz to nie ma sie co obawiac jesli na niebiesko to masz przewalone bo najwidoczniej silnik domaga sie remontu.....turbina natomiast jesli głosno gwizdze swiadczy o jej dobrym stanie
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
A ile tego oleju bierze? Jeżeli bedzie to 1 l na 10 000 lub nawet 2 litry to nie ma sie czym przejmować. Weż posprawdzaj weże które są podłączone do turbiny - jeżeli suche to spoko -jeżeli są wilgotne od oleju to może być oznaka że kończy sie turbaka i dlatego ci oleju ubywa. Jeżeli jednak oleju bieże dużo a turbawka dobra to może trzeba wymienić uszczelniacze zaworów. Jeżeli jednak i to by nie pomogło to remoncik silnika (pieścienie itp)
- legiunia100
a to ci dopiero miales peszkatwardy pisze:toffi, U mnie Turbina nigdy nie gwizdała a tu nagle jak zaczeło ja fajnie słychać to się skończyła! Tak że to nie jest tak do końca powiedziane.
Radzę sprawdzić rury do intercoolera czy nie są zaoliwione i sprawdz ciśnienie doładowania.
- Szyszon
Witam, mam podobny problem, jeden zawor na turbinie mi nie trzyma jak powinien (n75??) wszystko bylo ok ale teraz po trasie ok 1000km wyrzygal sie olejem, nie wiem skad, cala prawa strona zalana-aku-servo baniak-przewody, rury mokre, dzisiaj nawet puscila jedna objemka i zabryzgalo jeszcze bardziej wszystko... jak depne to czarno za mna jak za traktorem... padaka totalna, chyba sie przerzuce na cos z benzyny... a musze wrocic 1000km z powrotem... da to rade??Jezdze teraz nie wiecej jak 120 km/h
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
Szymon
- Szyszon
Oleju pilnuje... jest powyzej normy (jednemu 'mechanikowi' sie przelalo
) nie ubywa za wiele... ale rzyga na prawo i lewo... dokladnie nie wiem skad, przed wyjazdem sprawdzalem rury - suche!! Teraz jak sie odpiela to obrzygana... mozliwe ze natryskalo do srodka?!Ostatnio jak patrze na to auto
kazde inne podziwiam, jak nie pompa wspomagania, to turbo, jak nie turbo to przeplywka, dobrze ze koszta sie jakos zwracaja
ale jak tak dalej pojdzie... to bedzie trzeba sie pozegnac
Szymon
Szymon
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
