Ciężko wchodzące biegi i głośna skrzynia biegów
- Adrianao8
- Kombinator
Witam!
Gdy zmieniam biegi w moim golfie to muszę użyć w to trochę siły, np u taty w Audi B4 mogę to spokojnie zrobić dwoma palcami, a u mnie jest cieżko,i jeszcze jak mam wciśnięto sprzęgło podczas gdy silnik chodzi na biegu jałowym to jest cicho gdy tylko sprzęgło puszczę to słychać szum jakby coś o coś tarło.
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję za pomoc
Proszę o pomoc.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Sprawdź poziom oleju w skrzyni, ewentualnie dolej - parametry oleju skrzyni do VW: 75W90.
- Adrianao8
- Kombinator
prezesik25, jak mogę sprawdzić poziom oleju w skrzyni?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Odkręcasz korek wlewu - imbus nr 17 i lejesz oleju dopóki się nie przeleje. Jak zacznie się wylewać to znaczy, że masz poziom oleju OK, wtedy zakręcasz korek i po sprawie.
- Adrianao8
- Kombinator
prezesik25, A mogę to zrobić nie wymontowując skrzyni z auta? Jestem zielony w tych sprawach więc pytam
- janek1350
- VW MANIAK
podnosisz samochód na lewarku odkręcasz lewe koło i potem tak jak na foto wyżej masz wlew oleju
- Adrianao8
- Kombinator
prezesik25, janek1350, dzięki Panowie, jeszcze jakieś propozycje jeżeli chodzi o ten szum? Łożysko
- kurczak_00
łożysko już pewnie szumi albo docisk slaby . a z tymi biegami to weź popsikaj np WD cięgno drążka zmiany biegów jak otworzysz maskę to jest za silnikiem cały ten aparat co zmienia biegi i idzie do skrzyni . Tam są takie gumki i u mnie są już stare muszę ja wymienić ale nie mam kiedy... ale jak popsikam WD to biegi wchodzą jednym palcem a tak to muszę się z nimi mocować... sprawdź to tez mam nadzieje z jakao tako wyjaśniłem co i jak
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Jeżeli chodzi o wlew oleju do skrzyni to spokojnie od góry go sięgniesz i wykręcisz korek. Jak nie masz imbusa 17 to poleca wykręcić jedną śrubę trzymającą koło, włożyć w korek wlewu i złapać ją kluczem płaskim 17 - ja tak robiłem.
