Korektor siły hamowania golf IV
- Fenomen89
mam pytanie - jakie są objawy jak nie ma korektora z tyłu przy belce? (w sensie powinien być, a w 'cudowny' sposób zniknął? poza słabszym hamowaniem z obciążeniem, znikomym ręcznym?
czy nierównomierne zużycie tarcz i klocków (pofalowanie) to też jego wina?
czy korektor od octavii będzie pasował do golfa?
ma ktoś taki/widział gdzieś może na sprzedaż? jak to się ma cenowo?
pozdr
pozdr
Fenomen89, też go nie mam od kąd kupiłem auto.
Z przyczepką bez hamulca najazdowego i obciążeniem około 1t Golfik nie miał problemu z hamowaniem
Nic się nie dzieje z tylnymi tarczami
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fenomen89
a miałeś go fabrycznie czy nie miałeś w ogóle?Krzyssiek pisze:Fenomen89, też go nie mam od kąd kupiłem auto.
możliwe że byłKrzyssiek pisze:też go nie mam od kąd kupiłem auto.
MóJ GoLFiK
jak masz z tyłu tarcze to korektora nie bedziesz mial, u mnie tez jest miejsce na te cudo
ja tez mam miejsce na korektor, ale nie mialem od poczatku....
daje to tylko to ze podczac dociazenia pupy bardizej hamuje tyl
Służę pomocą z VAG
jak masz ABS to korektor sily hamowania jest zbedny - moze dlatego go nie masz
Fenomen89 jak chcesz na siłę go zakładać to był w niektórych Octaviach 1. W MK4 nie montowali.
Jak chcesz to tu masz numery:
Korektor tak w skrócie ma nie dopuszczaać do blokowania tylnych kół przy hamowaniu - w samochodach z ABS to układ przejmuje te funkcje, wiec korektor staje sie zbędny
I jego brak nie wpłynie ani na słabsze hamulce, ani na nierównomierne zużycie, ani na znikomy ręczny - gdzie indziej musisz szukać rozwiązania tych problemów
Korektor nie ma wplywu na hamulec reczny, jest to osbny uklad mechaniczny, nierowne zuzycie klockow mozesz miec przez nierowne tarcze, moze ktorys klocek jes dziwny, a slabsza sila hamowania moze byc spowodowana np zapowietrzeniem ukladu
Służę pomocą z VAG
- Fenomen89
dzięki panowie,
po prostu czeka mnie naprawa tylnego układu hamulcowego (regeneracja zacisków tarcze+klocki) i chciałem zapytać czy on tam powinien być czy też nie, tak by gdyby co go dokupić.
Fenomen89, nie bedziesz odczuwal różnicy zakladajac go, zbedny wydatek, lepiej zainfestuj w dobre tarcze i klocki i nowy plun hamulcowy
Służę pomocą z VAG
Tarcze i klocki ATE + DOT 4 + nowe uszczelki i czyszczenie zacisków - Bedzie cacypekol pisze:lepiej zainfestuj w dobre tarcze i klocki i nowy plun hamulcowy
MóJ GoLFiK
