Sprzęgło czy Skrzynia
Mam pewien problem, a mianowicie nie wiem co się stało któregoś razu stawając na czerowonym swietle na światłach nie mogłam wybic biegu by ruszyc. to znaczy kiegy probowalam wbic jedynke to niby wchodziła ale autko mimo wbicia biegu nie chciało ciagnąć i kiedy puszczalam sprzegło gasło . Wyglądało to tak jakby wbił sie 4 bieg albo zblokowało sie miedzy 3 al 4 biegiem. nie wiem co sie dzieje i zanim oddam autko do mechanika chce sie dowiedziec co to moze byc. nie mam pojecia biegi na wlaczonym i wyłaczonym silniku niBy sie zmieniaja wygladalo to tak jakby linka sie zerwala ale linka ok, POMÓŻCIE e chodzi mi o golfa II. to co widac na zewnątrz skrzyni wszystko działa drążęk tez jest ok. wszystkie biegi chodzA, w momecie puszczania sprzegla sa zblokowane koła i silnik gasnie
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Widze, że nikt nie odpisuje. Drudno jest cokolwiek ocenić hmm moze zacznijmy od oszacowania cyz biegi napewno wchodzą szystkie. Sprawdz cięgną koło skrzyni biegów. Sprzawdz czy drązek idący od silnia do dzwigni zmieny biegów jest zamocowana w gumie i porusza się przód tył i dookoła własnej osi. Sprawdz czy w skrzyni biegów jest olej. Podnieś jednokoło na lewarku. jedna osoba niech kręci kołem a ty ruszaj biegami. Nie wiem myśle jakbym ja to zrobił.. moze wbijasz 4 lub 5 bieg. Skrzynia fortuny nie kosztuje. spróbuj jakoś ruszyć. Nie wiem na wstecznym moze coś mu sie odmieni..
tak wszystkie biegi chodza slychac nawet na zgaszonym silniku jak przeskakuja. podnosilam kolo i jest zblokowane nie chce sie krecic. dobrze ale czy napewno to skrzynia biegow nie chce sie pakowac z niepotrzebne koszta
zgrzyta jak próbujesz wbić wsteczny? podejrzewam że to sprzęgło lub linka. na luzie kola się kręcą czy też są zablokowane?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
sprzeglo mysle ze jest ok linka cała niedawno wymieniana biegi wszystkie wskakuja a koła sa zablokowane podnosilam lewarkiem i nie da rady obkrecic
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
a pedał sprzęgła chodzi dobrze ? nie wiem co ci tu poradzić.. weź go pchnij na biegu, wrzuć 5 bieg.. z górki powinno iść łatwo i jak bedzie ok tzn że sprzęgło..
tak pedał chodzi mieciutko jest ok. zamin wymieniłam linke sprzeglo brało na samym koncu. nie wiem z gorki nie idzie chyba ze wcisne sprzego to jedzie jak puszczam sprzegło to tak jakbym trzymala hamulce chyba juz nic nie poradze sama i czas na mechaników szkoda bo zamin oddam autko do naprawy wolalabym wiedziec co sie dzieje zeby nie bylo lipy potem z ich strony
skoro piszesz że jak wciśniesz sprzęgło to samochód zaczyna się toczyć czyli skrzynia nie jest zablokowana, jeżeli daje się odpalić silnik a nie można wbić biegu a na wyłączonym silniku można bieg wbić do końca to sprzęgło jest uszkodzone albo mechanizm wysprzęglający czyli łapa sprzęgła w skrzyni
Pozdrawiam T.O.B.I.
- majekMK2
mozliwe ze mechanizm różnicowy padł ja miałem kiedys inne auto i miałem takie same objawy pomogło dopiero jak wymienił cos w skrzyni mechanik
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
flederborn
ja miałem podobny przypadek
i uszkodzenie uległ docisk sprzęgła który pękł na 2 kawałki
nic innego jak wyjąc skrzynie i ocenić co padło
Mozliwe ze stelita poszła bo prawe kolo sie kreci a lewe jest zblokowane na amen
Jak mi poszedł mechanizm różnicowy znaczy na jednej satelicie urwane ze 3 może 4 zęby to przy jeździe do przodu było ok ale przy skręcaniu lub ruszaniu ze skręconymi kołami balety na maxa w aucie
Zgrzyty szarpanie itp. ale biegi wchodziły elegancko
Po wymianie mechanizmu autko jak nowe mówie o Mk2.
Pozdravwiam
Pozdravwiam
