Caddy MK1 85r 1.6D ->1.9 TDI by AndreVV (1. str)
Moderator: G0 Karcio
Caddy mk1 85r 1.6TD ->1.9 by AndreVV
andrew-ziom, napisz coś więcej o zbiorniku, jak sprawa z podłaczeniem? Elementy systemu chydraulcznego będą pod paką, czy w piwnicy? Rób powoli i dokładnie nikt cie nie goni
. Pzdr
VWRÓBEL. Pzdr
- andrew-ziom
co do baku wybrałem taki bo jest ładny prostokątny ... w sam raz wejdzie między plecy "piwniczki" a belkę ,zostanie jeszcze parę cm zapasu na rure wydech.
Żeby nie było za pięknie bak miał wyjścia od góry -wieko pływaka ... i teraz kwestia czy pompa wtryskowa zassie ropę, jesli podłącze do króćców wkręconych -wprowadzonych od góry baku ..
2. opcja to zastosowanie małej pompki co pomoże pchać ropę :] ... przyda sie w przyszłosci do modzenia TDI ...
3. opcja przyspawanie króćca do zbiornika od dołu (tig by się znalazł
4. opcja bak z fiata cc duży otwór na pływak zawsze można wkręcić króćce w dno
układ hydrauliczny , raczej Pneumatyczny jeśli chodziło o zawias ....
mniej więcej wygląda to tak (foto zapożyczone ze stronki algrundo)
w piwniczce od strony pasażera będzie : akumulator -> kompresorek ->butla(mała "demonstracyjna" )będzie trochę wystawała z "piwniczki" pod pakę wywędruje 2. butla uzupełnienie 1.
Od strony kierowcy będzie miejsce na audio subufer i wzmacniacz na podłodze za fotelem ...
jak to mówią spieszę się powoli hehe musi być idealnie bo sobie później nie daruje
co do ogólnych planów hehe jest milion pomysłów na godzinę ale ... felgi duże/ małe , mody silnika , tapicer , carAudio ...
- GrizLLy
Szczerze Ci powiem że mało który fachowiec lubi po kimś robić dalej robote, no ale skoro już zacząłeś równać te krzywizny to trudno musisz ogarnąć
- andrew-ziom
GrizLLy, racja , ale podjąłem sie tego wyzwania i postaram sie doprowadzić go do końca mojego mega debiutu ... a mam już znajomego co mi pomoże (lakiernik) hehe na razie radzi jak ogarnąć krzywizny
hehe będę mógł się chwalić ,że sam robiłem
chyba że coś spierniczę ... ale dlatego projekt nie ma terminu i robię we własnym tempie
- GrizLLy
Też robiłem sam i satysfakcja jest niesamowita
Pamiętaj o jednym, nie ma czegoś takiego jak idealnie zrobione auto bo zawsze jest sie do czego przyczepić albo chciałoby sie poprawić
Trzymam kciuki chłopaku że postawimy jeszcze kiedyś deskorolki koło siebie
- Majk-i
Projekt bardzo ciekawy ! Śledzę na bieżąco
Powodzenia w modach!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59101 --> MK IV (sprzedany)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=184840&start=15 -->Caddy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194757&postdays=0&postorder=asc&start=0 ---->A3
- andrew-ziom
Re: Caddy mk1 85r 1.6TD ->1.9 by AndreVV
Majk-i, Dzięki
prace powoli idą do przodu ... dostałem bak
po przymiarkach wyglądało by to tak ...
w ori rozwiązaniu "zasys" był z pływaka -pompy muszę zasięgnąć wiedzy czy pompa tdi zasie sobie czy lepiej zrobić jej zasys z dołu zbiornika (w sumie jak układ się odpowietrzy to w przewodzie paliw. będzie ten sam poziom co w baku )
Prace nad równaniem troszkę przyhamowały ... jest "Rozkminka" co do nadkoli -bawić się czy nie -
[youtube][/youtube]
tak jak na przykładzie z czasu 0:47 - 2:19 - 2:30 tylko ze troszkę mniejsza ta wspawka i łagodniejsze przejście (wspawka na całym "rancie" )
Trochę tył i trochę przód albo sam przód bo tył jest trochę szerszy , w zanadrzu mają zawitać takie kółka
[youtube][/youtube]
BLACK-CABRIO
Moim zdaniem bez sensu poszerzać nadkola pod te kółka
ładnie będzie z oryginalnymi
Moje cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2090034#2090034
2007>1/4 mili Dajtki,
2008>VAGtreffen, VW Mania,
CDN.
CDN.
Uważaj z tym przerabianiem zbiornika bo i tak jest ze słabej blachy. Jak zaczniesz coś spawać to Ci będzie bardziej rdzewiało i potem ten syf poleci do układu zasilania i coś się w..ra .
Znam paru kolegów co przerabiali zbiorniki i zawsze się tak kończyło.
ZIOMUS NIE POSZEZAJ ZOSTAW ORI ;P
zimom zalozysz waskie lczki i bendzie wygladal tak jak ten bialy z filmu....
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
- andrew-ziom
BLACK-CABRIO, jbs-78, sieski,
generalnie kółko "na teraz" audi 16 .bardzo mi sie podobają pełne felgi
ale odkąd pamiętam myślałem o założeniu 14 maxx (8j ok20et) dlatego rozkminka o poszerzeniu błotników -na pewno wycięcie albo sklepanie rantów - jeśli 16 będzie się ładnie chowała w nadkolu ,to przy pełnej glebie na 14 będzie na krawędzi
ps. wydaj mi sie ze caddy nie zobaczy zimy
VWRÓBEL. Pzdr
- Majk-i
Szczerze 14 zrobiły by tu lepsza robotę niż 16
andrew-ziom, mam caddy z takimi kołami i o żadnym zaklepywaniu nadkoli, czy też poszerzaniu nie ma mowy. Poniżej link do fotek ze spotu gdzie widać caddy-ka. http://www.youtube.com/watch?v=5UTRm4C2MZA
Adaptery jakie zastosowałem to 18mm przód i 30mm tył - żeby kółka równo w nadkolu stały. Oponka 165 40 16 na lekkim naciągu. Gwint Ta-T.
Pozdr
Pozdr
