witam, chciałem wymienić w moim mk3 łożyska z tyłu lecz nie mogę odkręcić tych śrub mocowania wspornika zacisku do piasty koła tzn po obu stronach te dole śruby puszczają ale tych górnych nie można ruszyć, dodam że śruby próbowałem odkręcać żabką bo imbus nie dawał rady:)
próbowałem już wd-40 ale nic to nie dało. maci moze jakies porady jak to ugryzć:)
śruby wspornika zacisków
- janek1350
- VW MANIAK
ja tarcze z tyłu w mk2 rozciołem boszką i wyjołem tez miałem problem z tymi śrubami to jażmo i wystająca srube z niego podgrzałem palnikiem i poszło bez problemu.
no tylko ja tarcze mam jeszcze w dobrym stanie a zalezy mi tylko na wymianie łożysk
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia"
- janek1350
- VW MANIAK
To podgrzej jażmo palnikiem i najlepiej imbus na duzą grzechotke i napewno pusci ja tez sie pomenczyłem ale dałem rade.
... podgrzej palnikiem tak jak kolega wcześniej napisał i zamiast imbusa nabij gwiazdkę. Powinno puścić. Oczywiście śruba do wymiany.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- Paweł Marek
Dolną spiłowałem Boschem - trzeba było trochę pogiąć osłonę tarczy żeby tarcza Boscha miała dostęp ale dało się bez problemów, co do górnej nie mam teraz przed oczami, mnie dolna pokonała. Trochę ciężko te śruby dostać więc przygotuj sobie zawczasu. Na oryginały kazali mi w AS tydzień czekać, na szrocie nie zdobyłem, ale są do zdobycia takie śruby w lepszych sklepach metalowych, czyli 10-ki z drobnym gwintem z odpowiedniej stali, z tym że na zwykły klucz 17 a nie na imbus
