MK5 radio
wujkodja
MK5 radio
Post autor: wujkodja » pn sty 10, 2011 23:54
witam,koledzy mam takie pytanko,czy normalne jest że,po wyjęciu kluczyków ze stacyjki radio można normalnie włączyć? Z tego co słyszałem to w golfach po wyjęciu kluczyka radia nie można włączyć ,z góry dzięki za info pozdr..
blaszczu
MK5 radio
Post autor: blaszczu » wt sty 11, 2011 15:30
Pewnie masz przepięty kabel od podtrzymania napięcia i możesz radio bez zapłonu uruchamiać. Jak dla mnie to zaleta a nie wada ;)
MalyG
MK5 radio
Post autor: MalyG » wt sty 11, 2011 23:00
Ja mam to samo u siebie w Touranie, to normalne w tych radiach że po wyjęciu kluczyka można swobodnie włączyć radio i wyłączyć.
Pablo Corrado
MK5 radio
Post autor: Pablo Corrado » pt sty 14, 2011 00:06
Można właczać i tak jest zrobione fabrycznie. Jeśli to oryginalne radio, lub nieoryginalne, ale Blaupunkt to "bez kluczyków" będzie działało godzinę i samo sie wyłączy, aby aku nie rozładować.
Z kluczykiem w stacyjce gra do oporu ;-)
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
wujkodja
Re: MK5 radio
Post autor: wujkodja » pt sty 14, 2011 00:39
myśle że,jest fabryczne takiego sprowadziłem z Niemiec,a wogóle co z tym radiem jest nie tak czasami samo się włacza np.wysiadam z auta zamykam, radio jest wyłączone za kilka godzin patrze a radio samo się włączy,kiedyś zauważyłem że.wzbudza się odtwarzacz CD i po chwili samo przechodzi na radio i w taki sposób po dłuższym postoju kilka razy rozładowało mi aku teraz wiedząc że takie cuda się dzieją wyciszam głośniki, to tak dużo prądu nie idzie .Ostatnio jeszcze jeden numer doszedł nie grają głośniki w lewych drzwiach nie wiem o co chodzi ,troche grzebałem w bezpiecznikach czy mogło by to coś zaszkodzić? jeżeli ktoś ma jakieś pomysły w tym problemie to bardzo prosze o porady z góry dzięki pozdr...
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
MK5 radio
Post autor: kupszczelisty » śr sty 19, 2011 20:11
Ja mam tak że radio gra z kluczykiem i bez, ale jeżeli mam włączone radio i zgaszę stacyjkę to radio się wyłączy, ale da się je włączyć bez kluczyka
Wróć do „Car Audio”
