[MK2] oswietlenie wnetrza
geno
Post autor: geno » pn sty 24, 2005 09:53
mam takie male pytanko !! czy istnieje mozliwosc opoznienia swiatla w srodku auta ?? chodzi mi o to zeby po zamknieciu drzwi swiatlo nie gaslo od razu tylko sciemnialo sie po woli tak jak ma to miejsce w niektorych nowych autach !!!! :bajer:
Ostatnio zmieniony pt paź 20, 2006 22:26 przez geno, łącznie zmieniany 1 raz.
okulik
Post autor: okulik » pn sty 24, 2005 12:43
trzeba tylko zbudowac taki oto prosty ukladzik.
mozna tez zrobic ukad co bedzie wylaczal sie odrazu po przekreceniu stacyjki, ale to mam w PDF-ie
geno
Post autor: geno » pn sty 24, 2005 13:35
myslalem ze mozna to zrobic za pomoca jakiegos przekaznika !! ale dzieki bede probowal w taki sposob !!! :grin:
GEORG
Post autor: GEORG » pn sty 24, 2005 13:35
Jak nie chce ci się robić samemu to poszukaj na ALEGRO. Są tam gotowe takie układy za pare złociszy :jezor:
okulik
Post autor: okulik » pn sty 24, 2005 13:45
GEORG pisze:Jak nie chce ci się robić samemu to poszukaj na ALEGRO. Są tam gotowe takie układy za pare złociszy :jezor:
np tutaj http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=39928362
przy samodzielnej budowie koszt elementow nie powinien przekroczyc 5zl :grin:
GEORG
Post autor: GEORG » pn sty 24, 2005 13:54
Wot technika. Pomyliłem sie? Wydawało mi sie że widziałem gdzieś taniej a po drugie to moja wiedza o elektryce jest znikoma i chyba bym wybrał wersje z ALEGRO.
Wiecej niż dwa kabelki to za dużo :grin:
king66
Post autor: king66 » pn sty 24, 2005 13:56
tak ale czy przy mk II jest mozliwosc podpiecia pod stacyjke????
ale tak sensownie tzn jak sie wlozy kluczyk i przekreci raz... albo poprostu jak sie tylko wlozy...????
interesi mnie to tymbardziej ze mam automatyczna antene do radia i radio tez odpalane ze stacyjki...
a nie chce zeby byla taka sytuacja ze aby posluchac radia to musze zalaczac napiecie na desce...
pozdro :helm:
okulik czy daloby przeslac mailem pdfa???
moj mail krakus66@o2.pl
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
okulik
Post autor: okulik » pn sty 24, 2005 14:25
GEORG pisze:Wot technika. Pomyliłem sie? Wydawało mi sie że widziałem gdzieś taniej a po drugie to moja wiedza o elektryce jest znikoma i chyba bym wybrał wersje z ALEGRO.
no w tym ukladzie potrzebne sa 4 kabelki :jezor:
zeby podlaczyc uklad pod stacyjke to trzeba by umiescic go pod deska, znalesc kabelki ktore ida do lampki, przylaczyc je do ukladu, i dodatkowo podlacyc 12V po stacyjce zeby lampa gasla po przekreceniu kluczyka, nie wiem czy da sie zrobic to samo przez wlozenie kluczyka i wszystko.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=40401235 tanszego juz chyba niema
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » wt sty 25, 2005 01:55
okulik, ktorym sie będzie regulować czas gaśnięcia? Tym kondziołkiem czy jakimś rezytorem?
Jeśli ktoś chciałby miać mocniejsze światełko w środku to proponuje zaopatrzyć się w żarowke halogenowa od lampki z biurka. Wystarczy przylutować sztywne druciki tak aby wkładało się jak standardową zarowke. Plastik się nie topi od temp więc spoko.
Pozdro
rocichy
Post autor: rocichy » wt sty 25, 2005 02:31
Mozna pdf-a na e-maila: rocichy@poczta.onet.pl
okulik
Post autor: okulik » wt sty 25, 2005 11:30
PDF dla kazdego :grin:
http://www.lasq.republika.pl/auto/wygas ... mochod.rar
UWAGA: na schemacie sa dwa bledy, pod koniec strony sa one opisane...
okulik
Post autor: okulik » wt sty 25, 2005 11:48
Egon PŃ pisze:okulik, ktorym sie będzie regulować czas gaśnięcia? Tym kondziołkiem czy jakimś rezytorem?
Pozdro
przy tych elementach bedzie około 15 sekund swiecenia zarowki po zamknieciu drzwi i 5 sekund powolnego wygaszania.
tranzystor BD911 wydziela cieplo, jednak przy mocy zarowki 10W nie trzeba stosować radiatora
Zwiekszanie pojemnosci kondensatora np na 100uF zwieksza czas swiecenia zarowki.
a czas gasnieca mozna chyba regulowac przez rezystor 220K, trzeba pokombinowac
dioob
Post autor: dioob » wt sty 25, 2005 12:29
:helm: ale zemnie noga z elektryki o czym wy ludzi piszecie hhihi, dla mnie tez 2 kable to juz za duzo hehe
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
dioob
Post autor: dioob » wt sty 25, 2005 21:25
wytłumaczcie mi jak dziecku prosze, bo lewy z elektryki jak but lestem ,jeśli chciałbymn zamontowac opózniacz taki jak na tym linku z allegro , do swojego mk2 bez podpinania go pod stacyjke tylko chodzi mi o sam ściemniacz zamykam drzwi i gasnie po 15 sekundach to wystarczy podpiac tylko te 3 kable do lampki oświetlenia wnetrza?
Czy ,musze jeszce coś kombinować? :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
