Obniżyć Mk4.Jakie zawieszenie żeby nie był zbyt twardy
Przed kupnem używanego KW, miałem ok 1,5 roku TA Technix i jak się dba o zawias, przesmaruje i zabezpieczy to nie ma dziwnych historii że auta nie da rady podnieść czy opuścić ! Proste i logiczne jak dbasz tak masz
Re: Obniżyć Mk4.Jakie zawieszenie żeby nie był zbyt twardy
Ja bym wkładał te Eibachy. Będzie prawie jak na serii wybierał nierówności. Jak z czasem amorki dadzą o sobie znać to pomyślisz i o nich. Eibach -30 + seryjny amortyzator i jeździ się już fajnie, jest pewnie w zakrętach, ale nie sztywno na nierównościach, a jeśli od razu chcesz kupić całość to amorki Bilstein B6 mają dobrą opinię.szczep pisze:sprężyny Eibach Pro Kit -30mm jeździ się prawie jak na serii
pawel2310523
to po co zmieniales jak tamten gwint byl dobry, chodzi o to zeby zalozyc i jezdzic a nie patrzec za kolo i konserwowac, wiec lepiej kupic sportowe i lepiej sie jezdzi i nie trzeba tak uwazac i jest tansze i ogolnie.. gwint jest lux ale jesli sie ma w okolicach ladne i nie dziurawe drogi..a w polsce to sa wogole takie miejscowosci??
drogi są jakie są, masz niski twardy zawias, duże koło na niskim profilu to musisz cierpieć i wszędzie uważać
pawel2310523
co powiecie o tym zawieszeniu?? ale ono moze obnizyc?? http://moto.allegro.pl/sprezyny-sportow ... 66467.html" onclick="window.open(this.href);return false;
doradzcie
doradzcie
pawel2310523, według katalogu obniżenie przód -55, tył -40
09/97> Typ 1J, 2WD, bis 980 kg VA-Last/ 12,22,26, VA: 55 VA: 31017 VA1 VA: F48-1010-01 Sport Version 31017-1 475,00
up to 980 kg FA-weight 32,65 HA: 40 HA: 31017 HA1 HA: D48-1009-01
09/97> Typ 1J, 2WD, ab 981 kg VA-Last/ 12,22,26, VA: 55 VA: 31017 VA2 VA: F48-1010-01 Sport Version 31017-2 475,00
pawel2310523
SZCZEP oplaca sie je kupic?? jak bedzie na takim zawiasie wygladal mk4 z silnikiem 1,9tdi 115km?? siadnie ladnie?? i jak sztywny bedzie bardzo???
pawel2310523
na przod chce na oryginalnych amorach bo te co sa do sprzedania to tylko na tyl sa amorki..doradzcie..
pawel2310523
albo sprezyny sa jeszcze takie. ocencvie http://moto.allegro.pl/sprezyny-sportow ... 41925.html" onclick="window.open(this.href);return false; tylko te springi chce na seryjnego amorka, amorki mam po ponad 60 (procent)
Daruj sobie, nie zakłada się na seryjny amor więcej niż -30-35 a nawet i do tych wartości lepiej już sportowy amorek.pawel2310523 pisze:albo sprezyny sa jeszcze takie. ocencvie http://moto.allegro.pl/sprezyny-sportow ... 41925.html" onclick="window.open(this.href);return false; tylko te springi chce na seryjnego amorka, amorki mam po ponad 60 (procent)
pawel2310523
no tylko amorki sa dobre w sumie.. sprezyny bym zalozyl takie -40 ale nie ma dosc nic.. a ten link co dalem wyzej, jak te zawieszenie???
nawet na gwincie za 1 tys da rade wszystko np taki TA Technix albo MTS, tyle wiary na tym jeździ po kilka lat i co ;p nic sie nie dzieje, głupoty tam gadasz
Antonioo, poczytaj co się dzieje z TA Technix'em w mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8&start=56" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=340206" onclick="window.open(this.href);return false; , założysz i sam stwierdzisz po kilku miesiącach że zawias to lipa, jak już lekko się zużyje i zacznie stukać
pawel2310523
a co powiecie bo jest zawieszenie cale, technix roczne obniza -45 za 350.. warta? dosc ta firma?
