1.6 AEA po ok 2,3 min gasnie na wolnych obrotach
husik
Post autor: husik » pn sty 10, 2011 16:56
Witam Panowie, i Panie:), na wstepie Golf III, 1.6 AEA, benzyna bez gazu. Problem tkwi w tym ze od wczoraj cos jest nie tak, a mianowicie, jak go odpale, zostawiam na wolnych obrotach to po ok 2,3 min sam zgasnie,tzn trzyma np 800 obrotow po chwili zaczyna trząś silnikiem, schodzi z obrotw i gasnie, po ponownym odpaleniu sytuacja sie powtarza,na zimnym i cieplym to samo, w czasie jazdy przy dodaniu gazu najpierw szarpnie, i dopiero wchodzi na obroty, jak go trzymam na 2000obrotw ow i wiecej to jest dobrze, swiece, przewody WN, kopulka, palec wymienine 3 miechy temu. Prosilbym o pomoc, bo auto potrzbne na środe:/,w razie W moge nagrac filmik jak to dokladnie wyglada
Pozdravwiam:)
Edit.
Odłaczylem sonde lambda i wszystko powrocilo do normy, moje pytanie, jak sie dobiera sonde do danego auta?? wystarczy podac model, rok, i Kod silnika?? czy z sondy jakies nr zczytac??, aha i czy na rozlaczonej sondzie moge jezdzic?? czy cos sie stanie
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » śr sty 12, 2011 19:10
Mam ten sam problem od niedawna i też myśle co to może być. To nie jest raczej nic związane z układem zapłonowym bo było by tak cały czas. A on po chwili pracy na biegu jałowym poprostu zaczyna sie tak jakby dusić i pomału spadają obroty aż zgaśnie. Chyba że nacisne na gaz to wskoczy na obroty ale pochwili to samo. Jak jedzie na obrotach to wszystko wpożądku. Też obstawiam że to sonda padła bo co innego. Filtry mam nowe układ zapłonowy też nowy, przypływomierza niema to tylko albo sonda albo może czujnik hala.
I LOVE MK3
bigozz88
Post autor: bigozz88 » śr sty 12, 2011 19:49
też to miałem, wymieniłem sondę lambda ale mechanik mi powiedział że to przez powietrze które dostaje się do układu wydechowego prawdopodobnie przez dziurawe złącze elastyczne- w weekend robie remont całego wydechu i zobaczymy.
husik
Post autor: husik » śr sty 12, 2011 19:50
ja zrobilem tak,odpalilem, po chwili zaczal sie dusic i zgasl, rozlaczylem kostke od sondy, odpalilem i chodzil pol godz na biegu jalowym i ani razu nie przerwal, ani nie zgasl, wiec u mnie na bank sonda padla, i jezdze na rozlaczonej sondzie:P
bigozz88
Post autor: bigozz88 » śr sty 12, 2011 20:00
a coś się może stać kiedy tak będziesz jeździł?
husik
Post autor: husik » śr sty 12, 2011 20:13
z tego co forumowicze sie wypowiadali to nic sie nie stanie, tylko wiecej bedzie palil, z jakies 2,3 literki benzyny,i dla bezpieczenstwa zaizolowalem kostke ta co idzie od wiazki, zeby w razie W jakas zwara nie poszla. ja akurat wydech mam zrobiony, z jakies pol roku temu wymienialem caly uklad, wiec mi raczej od tego nie padla, podejrzewam ze od starosci,bo od nowego nie byla wymieniana a auto z 95 rok
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » czw sty 13, 2011 19:58
Ja też mam zdrowy wydech. Dlatego to raczej sonda umnie sie skończyła bo też jest od nowości auta niewymieniana a juz troche nalatane mam kilometrów. A ile może kosztować taka sonda do tego silnika?
I LOVE MK3
husik
Post autor: husik » czw sty 13, 2011 22:27
niby jakies uniwersalne sa boscha za ok 200zl, nie wiem nic wiecej bo narazie nie kupuje:P, a do serwisu nawet nie dzwonilem bo tam pewnie z 600zl beda wolac;/
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » pt sty 14, 2011 19:37
To rzeczywiście dość drogie są ale niestety trzeba bedzie wymienić. Albo poszukać używaną tylko że znowu niema pewności że sie znajdzie dobrą.
I LOVE MK3
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
