Problem na benzynie-przepływomierz
juz wstawiony register, walic ten gaz, chce zrobic zeby auto na benie jezdzilo? umiesz cos konkretnie poradzic? bo te auto jak sie zagrzeje na 90stopni i potrzymasz gaz do dechy przez 5 minut to utrzyma obroty, i mozesz jechac ale sie dusi bardzo , w pewnym momencie ci sie zatrzymie samo mimo tego ze masz gaz wcisniety
i zatrzymie sie , zaraz nagle ruszy , skacze jak jakas żaba. Pozdro
Było MK II 1.3 NZ a jest MK III 1.6 AEE.
- Paweł Marek
kox19, myślę że musisz sam konkretnie sprawdzić obie pompy, manometrem u mechanika, ew filtr benzyny. Sama pompa z baku ma dawac tylko 0,24 bara jej awaria może dać takie objawy. Ta pod podłogą ma dać 3 bary, a przy wtrysku na odpalonym silniku ciśnienie ma być 2.5 bara a po odpięciu wężyka od regulatora ciśnienia benzyny 3 bary. Na oko tego nie sprawdzisz w ciemno drogich pomp zmieniał nie będziesz więc najpierw diagnoza manometrem.
rozumiem ze tak robi na gazie próbowałes podjechac gdzies by ci na komputerze sprawdzili duzy koszt to nie jest nie chciał bym błędnych diagnoz wystawiac a gdy na benzynie próbujesz nie puszcza ci gazu w tym momencie juz tak kiedys miałem podawało i gaz i benzyne w tym samym czasie przełącznik gazu był zepsuty. a czy jak skacze wtedy spuscisz na chwiule na wolne obrotyu dasz gazu idzie dobrze czy dalej skacze
lon3201 nic cie nie rozumiem , piszesz strasznie nie zrozumialem
Paweł Marek dzięki , tak też zrobię , jak będzie coś więcej wiadomo to dam znac. Pozdrawiam
Jesli chodzi o gaz to moze ci palic duzo bo jest uklad nie szczelny .Filtr paliwa ogarnięty masz ? Co z tego ze leci skoro moze go zapychac i tworzy male cisnienie . Odepnij sobie powrot i zobacz czy wraca paliwo , a wiesz mozliwe ze masz wlane dziadowe paliwo , nie wlales tez przez przypadek ropy ? Kiedys z czyms takim się spotkalem i to bylo przyczyną
[url=http://img340.imageshack.us/i/obraz007m.jpg/][img]http://img340.imageshack.us/img340/9593/obraz007m.th.jpg[/img][/url]
Filtr Paliwa jest nowy , paliwo jest z Lotosa , nie wlałem na pewno ropy.
Re: Problem na benzynie-przepływomierz
podepnij bankie z paliwem na krotko z osobna pompa i bedziesz wiedzial czy to jest paliwo , zalej very i tyle.
jest paliwo
Panowie niestety w całym Rybniku żaden mechanik nie jest w stanie mi tego stwierdzić przez co te auto nie jeździ na benzynie.... nie wiem co to za majstry
nie wiem co dalej robić
moim zdaniem wina paliwa to nie bedzie dochodzi przecierz przepływomierz masz dobry jak pisałes stawiam na wtrysk sprawdzałes na komputerze czy nie ma jakichs błędów
nie da się tego golfa pod kompa podpiąć to jest 91 rocznik 1.3 NZ
A sondę zmieniałeś?? Na zimnym jest OK?? Bo ja tak miałem że na zimnym i na LPG było idealnie a jak tylko się silnik nagrzał to na Pb miałem identyczne objawy. Jak go trzymałem powyżej 4000obr to dało rade jechać. Okazało się że był problem z kostką która idzie do sondy lambda w której coś nie kontaktowało. Po wstawieniu nowych końcówek do kostki jak ręką odjął.kox19 pisze:j... auto jak sie zagrzeje na 90stopni i potrzymasz gaz do dechy przez 5 minut to utrzyma obroty, i mozesz jechac ale sie dusi bardzo , w pewnym momencie ci sie zatrzymie samo mimo tego ze masz gaz wcisnietyi zatrzymie sie , zaraz nagle ruszy , skacze jak jakas żaba. Pozdro
urbek
urbek
u mnie niestety nawet na zimnym nic nie ogarnia auto na PB ;/ w ogóle nie ogarnia na PB więc to raczej sonda odpada, a miałem auto podpinane pod sonde to pracuje normalnie więc zepsuta nie jest
auto zaczęło jeździc na benzynie, wczoraj odziwo zrobiłem 15 km na benzynie, ale zeby auto utrzymalo obroty i nie gaslo to musze noge miec na gazie jakies 2 minuty zeby sie auto zagrzalo, jesli sie zagrzeje to auto trzyma obroty i jedzie bez problemu, dzwine jest to ze po zrobieniu 15km auto zgasilem i sprobowalem odpalic na benzynie i gaslo znowu ;/ wiec znowu odrazu noga na gaz i przez dwie minuty go grzalem i wracam do domu auto jedzie bez problemu i jakies 2 km od domu caly czas noga na gazie jechalem 60
nagle zaczelo autem szarpac i predkosc sama spada , po przejechaniu 200-300 metrow problem znikl i znowu jechalem, co to moze byc? Pompy paliwa podobno sa sprawne .
