MKIV - Jakie sprężyny ?
Witam,
Mam może trochę laickie pytanie, ale mam nadzieję, że uzyskam odpowiedź.
Kupiłem kilka miesiący temu Golfa IV 1.9 ASZ, ma on obniżone zawieszenie. Z tego co wypatrzyłem, to amorki wyglądają na seryjne (chyba że się mylę) tylko ma czerwone sprężyny. Samochód jest całkiem twardy i niski. Nie wiem o ile jest obniżony, bo żadnych parametrów sprężyn nie znam.
Planuję teraz wymienić sprężyny na coś bardziej komfortowego i wyższego, żeby nie szurać brzuchem po śniegu i po krawężnikach i nie mieć bólu pleców.
Zatem mam pytanie: jakie są rodzaje oryginalnych sprężyn do golfa iv? Czy istnieją różne typy (obniżone, sportowe itp)? Bardzo mi zależy na czymś trochę miększym, ale żeby nie było kanapy, a prześwit mógłby być normalny. W jakiej cenie można nabyć dobre sprężyny i czy te sztywne sprężyny co są teraz mogły mocno wpłynąć na amorki?
Będę wdzięczny za każdą informację.
Pozdrawiam,
Andrzej
Pozdrawiam,
Andrzej
				szybkistefan
Proponuje sprężyny oryginalne VW z Mk4 TDI ARL są minimalnie niższe i troszke twardsze od seryjnych lub z Mk4 GTI też się przyjemnie na nich jezdzi tylko są bardziej twarde. Jeśli chcesz to mam do sprzedania kompletne McPersony z wersji ARL  w B. dobrym stanie. W różnych wersjach są różne twardosci sprężyn.
Cześć,
Odgrzeję ten temat zamiast zakładać nowy.
Przymierzam się do podwyższenia autka bo tak niskie mi nie odpowiada. Mam kilka pytań.
Mam też prośbę o weryfikację o ile moje autko może być obniżone (w oparciu o zdjęcia poniżej ). Amortyzatory są standard a sprężynki czerwone. Czy będzie duża różnica pomiędzy tym co teraz a serią lub ARL?
Będę mocno wdzięczny za odpowiedzi!
Pozdrawiam,
Andrzej
Czy same sprężyny do ARL podeszły by do mnie jeśli mam seryjne amortyzatory? Jaki jest ich symbol, żeby ich szukać po sklepach? W jakiej są cenie?szybkistefan pisze:Proponuje sprężyny oryginalne VW z Mk4 TDI ARL są minimalnie niższe i troszke twardsze od seryjnych lub z Mk4 GTI też się przyjemnie na nich jezdzi tylko są bardziej twarde. Jeśli chcesz to mam do sprzedania kompletne McPersony z wersji ARL w B. dobrym stanie. W różnych wersjach są różne twardosci sprężyn.
Pozdrawiam,
Andrzej
- DukeNukemPL
Stary ja niewiem czy twoja fura jest navet obnizona o -35mm ... wyglada jak seria ;] ja bym sie wyzej niepakowal i niezmieniał bym sprrezyn na miekksze . mam mkIV stary ile razy najadłęm sie stracha nawet przy 60-80km/h jak wchodziłem w zakret ze zaraz *#cenzura#* ...
									A3 8p 2.0TDI 140hp :  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=514589
https://soundcloud.com/dominik-buda" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/u/dukenukempl" onclick="window.open(this.href);return false;
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
Przeciez to jest seryjna wysokosć, może przód lekko jest w dół, wynikać to może z wagi silnika lub zużycia materiału sprężyn
Stojąc koło serii wygląda ona przy moim MKIV jak kangur więc nie sądze, zeby była to seria zwłaszcza, że jest twardy, a sprężyny są czerwone.
Felgi są 17" może dlatego takie wrażenie.
Naprawdę jest niski, bo w wulkanizacji nie mogą mi tych łap od podnośnika wsadzić pod spód, muszą go ręcznie podpychać do góry, żeby weszły.
Mój i seria:
Mój i seria:
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Widzę że seria w porównaniu z twoim naprawdę jest wyżej
nie dam sobie nic uciąć ale widząc to pewnie masz -40 przód i tył choć mogę się mylić a jakie masz koła 15" czy 16" ?
Jeżeli się mylę to sorki
  ale widząc to pewnie masz -40 przód i tył choć mogę się mylić a jakie masz koła 15" czy 16" ?Jeżeli się mylę to sorki
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
Re: MKIV - Jakie sprężyny ?
Kółka to 17" (225/45) na tych zdjęciach.drrudykn46 pisze:Widzę że seria w porównaniu z twoim naprawdę jest wyżej
nie dam sobie nic uciąćale widząc to pewnie masz -40 przód i tył choć mogę się mylić a jakie masz koła 15" czy 16" ?
A czy GTI i ARL są czerwone? Czy czarne jak seria?szakulvip pisze:jedynie możesz mieć springi od GTI lub ARL czyli -20
Dzięki za zainteresowanie.
- rudy
Chyba że sprężyny z GTi i ARL ktoś sobie pomaluje to będą czerwoneanid23 pisze: A czy GTI i ARL są czerwone? Czy czarne jak seria?
 Napewno są czarne bo przy innych tzn. sportowych mają inne kolory sprężyn
anid23 jeszcze jedno jak mógłbyś to zrób fotki tych sprężyn
OK, gdzieś na dniach postaram się coś stworzyć.drrudykn46 pisze:Chyba że sprężyny z GTi i ARL ktoś sobie pomaluje to będą czerwoneanid23 pisze: A czy GTI i ARL są czerwone? Czy czarne jak seria?
- lgruszkos
anid23, mnie to wygląda na -40 przód i tył, też założyłem teraz Weiteca -40 niby i też siedzi podobnie i jest twardo, auto zrobiło się naprawdę sztywne
									Moje mk4 viewtopic.php?f=89&t=173568" onclick="window.open(this.href);return false;
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
