Sposób napinania paska rozrządu w ABU
- wegi
Mam pytanie odnośnie sposobu napinania paska rozrządu w silniku ABU (rok 1993). Przymierzam się do wymiany rozrządu w moim Golfie, po zdjęciu pokrywy nie widziałem tam napinacza, więc sądziłem, że pasek napinany jest pompą, ale na allegro istnieją komplety rozrządu do silnika ABU razem z napinaczem, na innych bez i za bardzo nie wiem co mam kupić. Rozmiary pasków też spotykam różne na różnych aukcjach.
W opisie silnika jest zdanie, że rozrząd napędzany jest paskiem zębatym, napinanym mechanicznym napinaczem, ale już nie mam pewności. Czy jeśli jest napinacz to muszę wymieniać pompę wodną (nie ma takiego nacisku, jak bez napinacza). Proszę również o symbol paska rozrządu.
Toyota RAV4 II D-4D 2005
VW Golf II 1,6 TD 1V 1991
dawniej:
VW Passat B4 1,9 TDI AFN 1996
VW Golf II 1,6 D JP 1991
VW Golf III 1,6i + LPG ABU 1993
VW Golf III 1,9 TD Variant 1997
dawniej:
Witam ja tez mam ABU (rok 1993) i w moim pompa wody jest napinaczem i mysle ze we wszystkich ABU tak jest
- wegi
dzięki, to teraz wogóle już jestem rozbity...ja napinacza też nie widziałem, czyli w internecie znalazłem błędne informacje...proszę o następne wypowiedzi
dawniej:
dawniej:
w ABU pasek zębaty napinamy pompą wody na 100%
- wegi
czyli raczej powinienem go wymienić razem z pompą wody, dzieki za informacje, symbol chyba dostane w sklepie, ale jakby ktoś znał to byłbym wdzięczny (na allegro znalazłem 5428XS
dawniej:
dawniej:
tak przy każdej wymianie paska rozrządu jego rolki napinające się wymienia, czyli w tym przypadku pompę wodną
takwegi pisze:czyli raczej powinienem go wymienić razem z pompą wody
W ABU jest rozrząd napinany pompą wody. Wymieniałem 2 takie rozrządy już, to wiem. (pasek + pompa wody)
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
popieram reszte wypowiadających sie na ten temat jestem po wymianie pelnego rozrzadu i mechanik zakupił mi pompe wody i pasek, tez bylem zdziwiony że niema ani rolki ani napinacza, mechanik krotko i zwięzłe podsumował mi ten silnik Panie takie silniki były montowane w mk2 to co pan chce
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
