łożysko pompy
łożysko pompy
Witam Forumowiczów Mam pytanie czy ktoś odpowie mi jaki jest rozmiar łożyska w pompie wspomagania w mk3 1,6 benz 97 rok?
łożysko pompy
podałem Ci rozmiar łożyska do pompy , możliwe że i Twój altek ma takie same łożyska , ale są inne rodzaje w zależności od typu alternatora
łożysko pompy
Jeszcze zapytam tylko czy ono jest zamknięte i czy z uwagi że w pompie jest olej i zamknięte jest zimeringiem ma być odsłonięte i smarowane tymże olejem
łożysko pompy
Tak kolego 6203 tylko pamiętaj że powinno być z luzem C3. Nie kupuj łożyska za 3zł bo rozpadnie się po 2 tygodniach (chińskie badziewie). Dobre łożyska to FŁT, FAG, SKF, KOYO
Ja regenerowałem pompkę u siebie jakieś rok temu i śmiga do dzisiaj na polskim łożysku
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
łożysko pompy
Witam Zdjąłem to łożysko i rzeczywiście to 6203 Mała tylko uwaga Musi być ono zakryte ponieważ zewnętrzna jego część będzie podatna na zanieczyszczenia więc na pewno zasłonięte Zapytam jeszcze co znaczy ten luz c3
łożysko pompy
http://www.lozyska-akcesoria.pl/wordpress/?p=66" onclick="window.open(this.href);return false;
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Re: łożysko pompy
amator5 pisze:Witam Zdjąłem to łożysko i rzeczywiście to 6203 Mała tylko uwaga Musi być ono zakryte ponieważ zewnętrzna jego część będzie podatna na zanieczyszczenia więc na pewno zasłonięte Zapytam jeszcze co znaczy ten luz c3
niekoniecznie , masz tam blaszę osłaniającą zabezpieczoną pierścieniem sprężystym , to wystarcza do osłonięcia łożyska od zewnętrznej strony
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
