Falujace obroty (co prawda nie VW ale moze ktos pomoze)
Gingers
Post autor: Gingers » ndz sty 09, 2011 20:40
Problem dotyczy fiata Brava silnik 1.6 16V + LPG problem zarowno na gazie jak i na benzynie(pisze tutaj bo na forum fiata uzyskac odpowiedz graniczy z cudem a tutaj zawsze udawalom mi sie znalesc odpowiedz :D )
witam jakies 3 tygodnie temu wracajac do domu przy zmianie biegu np z 3ki na 4ke po wcisnieciu sprzegla obroty nagle skakaly do okolo 4tysiecy ale po wcisnieciu mocniej gazu wracaly do normy , pozniej problem zniknal jednak od wczoraj jest znowu to samo czuc jakby auto samo dodawalo sobie gazu , na luzie obroty faluja miedzy 1500 a 2000 po czym skacza do 4000 utrzymuja sie chwile i znowu faluja , ale znowu jak wcisnie sie mocniej gaz to wraca wszytko do normy co moze byc przyczyna ??
tutaj filmik sory za jakosc ale krecone telefonem , jutro wrzuce lepszy
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » ndz sty 09, 2011 21:11
hmmmm fiat to nie VW :jezor:
a tak na poważnie to sprawdź układ zapłonowy ( kable świece kopułkę i palce) od tego sondę i ja bym jeszcze raz spróbował wyregulować instalke. Ale że problem jest na obydwu paliwach to obstawiam sondę
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Gingers
Post autor: Gingers » ndz sty 09, 2011 21:14
Lucki, jak ja obadac odpiac wtyczke i sprawdzic czy bedzie roznica czy musze miec druga na podmiane ?
myslalem jeszcze nad przycinajaca sie linka gazu , ale wtedy raczej obroty by nie falowaly tylko staly w miejscu :-k
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » ndz sty 09, 2011 21:19
najlepsza podmiana lub oscyloskop :) Może byc tez tester sondy np http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=2225" onclick="window.open(this.href);return false; banalna rzecz w złożeniu a naprawdę fajnie działa
Wrocław 793-195-950
Gingers
Post autor: Gingers » ndz sty 09, 2011 21:25
hmm zanim ja to zbuduje to hohoho , chyba bedzie trzeba odwiedzic fachowca . Tylko zastanawia mnie to ze bylo 3 tygodnie spokoju a teraz problem wrocil , nie ma regoly czy silnik *#cenzura#* czy zimny , obroty faluja zarowno na luzie jak i na biegu np wrzucam 2ke puszczam gaz i doslownie czuc jak auto przyspiesza i ma te 2000rpm i ladnie ciagnie , jak wcisne sprzeglo to tak jak bym trzymal noge na gazie i obroty leca do 4000rpm , wcisne mocniej gaz opadaja :-k
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » ndz sty 09, 2011 21:30
masz kabelek do fiata (może być elm) ? Sprawdź przepływke jeszcze
Wrocław 793-195-950
Gingers
Post autor: Gingers » ndz sty 09, 2011 21:31
Lucki, nie mam wlasnie kabla :crazy: dobra jutro obadam ta przeplywke , moze jest tak jak w Borze ze przez brudny filtr powietrza przeplywka szaleje :-k
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » ndz sty 09, 2011 21:36
Może być :grin:
Wrocław 793-195-950
Gingers
Post autor: Gingers » ndz sty 09, 2011 21:38
Lucki pisze:Może być
w Borze mialem tak ze turbina nie wstawala , no i juz miala byc nowa przeplywka ale wpadl nowy filtr i przeplywka ponad rok smiga bez zarzutu :bigok:
na forum fiata wyczytalem jeszcze zeby sprawdzic a linke od gazu i przepustnice :-k
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
