rozrząd
krzysiek2008
rozrząd
Post autor: krzysiek2008 » sob sty 08, 2011 22:58
Witam.
Od wymiany rozrządu mam przejechane 52tyś w między czasie wyrwało mi napinacz z silnika i wymieniany był pasek i napinacz od tego czasu przejechałem 30tyś.
Chciałem teraz wymienić rozrząd wraz ze wszystkim (rolki,pompa,napinacz ,pasek) mechanik zaśpiewał mi koszt ok. 1200-1300zł (sama robocizna 600zł.)
W silniku mam założoną jakąś szpilę co trzyma napinacz gdyż jak pisałem wcześniej został wyrwany.
Nie idę do innego mechanika bo ten mi robił wszystko bo nieszczęsnej awarii i wie jak ten napinacz jest teraz mocowany jest tylko jeden problem według mnie trochę drogo chce.
Pytanko , czy już muszę wymienić ten rozrząd czy liczyć od wymiany paska i napinacza czyli było by dopiero przejechane 30tyś. km.(pompa wody nie była wymieniana przy ostatniej wymianie rozrządu czyli nie wiem kiedy poprzedni właściciel wymieniał)
vw golf 1.4 16v
norek111
rozrząd
Post autor: norek111 » sob sty 08, 2011 23:02
600zł za robociznę to przesada w tym silniku,ciekawe ile woła za 2.5 TDI V6 :bajer:
Golf_Ekipa
GOLF BANDA
GOLF BANDA
rozrząd
Post autor: Golf_Ekipa » sob sty 08, 2011 23:08
Kompletny rozrząd do 1,4 16V ~650zł ... do 1000 śmiało jest wszystko zrobione
VW GOLF MK IV
krzysiek2008
rozrząd
Post autor: krzysiek2008 » sob sty 08, 2011 23:25
Tak tylko u mnie jest poprzerabiane bo inaczej musiał bym wymieniać silnik bo nie ma gdzie wkręcić napinacza i dlatego cheba tak się ceni bo powiedział (aaa to ten silnik co było przerobione)
J.B.S.
rozrząd
Post autor: J.B.S. » sob sty 08, 2011 23:32
Nie no nie świruj każdy dobry mechanik który zna się na swojej robicie powinien te jego przeróbki ogarnąć w momencie.Jeśli były zrobione profesjonalnie w miarę. A 600 zyla za tą robotę to lekka przesada :kac:
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
rozrząd
Post autor: wojtas46 » sob sty 08, 2011 23:33
Sam go przerabiał , to powinien wiedzieć co i jak , dla mnie za tą robotę to 300pln max
krzysiek2008
rozrząd
Post autor: krzysiek2008 » sob sty 08, 2011 23:41
I tak muszę poczekać jeszcze trochę bo takiej sumy się nie spodziewałem i na razie trochę mi brakuje.
W między czasie popytam innych mechaników w okolicy.
Dzięki.
rafi123
rozrząd
Post autor: rafi123 » ndz sty 09, 2011 14:19
pewnie nagwintował otwór wkręcił nową szpilke na kleju i to wszystko.. 600zł za taki prosty rozrząd to lekka przesada... pytaj innych mechaaników
Wróć do „Mechanika”
