awaria skrzyni biegów
jacki
Post autor: jacki » pt sty 07, 2011 10:57
Wracając ze świąt słyszalny był pisk, jakoś dojechałem do domu. Następnego dnia przy próbie jazdy, coś stuknęło i stan na chwilę obecną jest taki, że nie ma wstecznego, 1, 2,5 brak biegu jałowego. Co może być przyczyną?
hard87
Post autor: hard87 » pt sty 07, 2011 11:18
jeżeli słychac było pisk przy wciskaniu sprzegła to rozleciało sie prawdopodbnie łozysko, a jeżeli odpalasz auto i wciskasz sprzegło i nie słychac nic a nie mozesz wrzucić biegu no to albo poluzowały sie wodziki albo grubsza sprawa ze skrzynia co to za auto wogóle??
jacki
Post autor: jacki » pt sty 07, 2011 11:57
golf III 93r, silnik 1,6; 75-koni. Teraz przy odpalonym silniku, wciskając sprzęgło nic nie słychać. Zastanawiam się czy jest sens naprawy skrzyni, czy od razu wymiana. Dodam, że już raz była wymieniana :/. A może trzeba dorosnąć do decyzji o zmianie samochodu ;).
hard87
Post autor: hard87 » pt sty 07, 2011 14:09
HEEH NIE OPŁĄCALNA JEST REGENERACJA CZY to oznaczenie silnika ABU ?
jacki
Post autor: jacki » pt sty 07, 2011 14:26
tak
suzif
Post autor: suzif » pt sty 07, 2011 15:03
tylko wymiana,tylko niewiadomo na jaką trafisz,miałem to samo w abu,skrzynia pasuje od abd,te skrzynie z dolnym wybierakiem to porażka
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » pt sty 07, 2011 23:23
Te skrzynie to wcale nie porazka!!Tylko trzeba pilnowac w nich stanu oleju!Bo jak jest go malo to szlag trafia takie dziwne plastikowe lozysko na 5biegu i to jest cala przyczyna :bigok: Mialem to samo w POLO6N :pub: Kosztowalo mnie to 100zl.
ObrazekObrazekObrazek
hard87
Post autor: hard87 » sob sty 08, 2011 13:02
Szymon Jarosz, a nie 2 biegu bo ludzie skarżą sie na 2 że czasem lub czesto wchodzi z oporem lub ze zgrzytem
kuller
Re: awaria skrzyni biegów
Post autor: kuller » sob sty 08, 2011 16:02
Mam golfa III z silnikiem 1.4 i od jakiegoś czasu przy odpalonym silniku i puszczeniem sprzęgła na biegu jałowym słuchać pisk, zresztą jest tak również podczas jazy na każdym biegu. Co może być przyczyną tego pisku?
hard87
Post autor: hard87 » sob sty 08, 2011 16:51
albo pisk dochodzi z paska klinowego albo ze sprzegla ale jak piszesz ze na biegu jałowym nie slychac i mam rozumieć ze niemasz wciśniętej nogi na sprzegle ?
kuller
Post autor: kuller » sob sty 08, 2011 17:07
nie mam nogi wciśniętej na sprzęgle. Wciskam sprzęgło odpalam auto włączam "luz" puszczam sprzegło (auto odpalone) i słychać pisk. Podczas jazdy również słychać. Jak wcisnę sprzęgło to pisk zanika i nie piszczy.
hard87
Post autor: hard87 » sob sty 08, 2011 18:16
no to odpal auto i posłuchaj skad dzwiek dochodzi czy ze skrzyni chodz watpie czy z silnika
kuller
Post autor: kuller » sob sty 08, 2011 18:47
Albo sprzęgło albo skrzynia. Piska słychać nawet w kabinie.
hard87
Post autor: hard87 » sob sty 08, 2011 20:19
skrzynia raczej nie piszczy tylko szumi a sprzegło słychac było by gdybyś wciskał pedął
Wróć do „Układ Napędowy”
