to raczej n75a co Ci tak stuka- przekaźnik swiec nawalił?
Mako, weź akumulator na noc do domu i podładuj, napisz jak odpali.
Nie wiem kto i na jakiej podstawie , postawił tą diagnozę z krzywym korbowodem ,ale wg.mnie to nonsens .Bo niby że krzywy jest tylko na zimnym29032905174 pisze:mam problem z odpaleniem golfa 4 tdi alh jak postoi dluzej trzeba dlugo krecic i bez pedalu gazu nie odpali akumulator nowy filtr paliwa wymieniony czujnik od temperatury cieczy wymieniony w celu wyeliminowania zapowietrzania odpalony na zimno z banki bezposrednio na pompę(pozostawioną na noc)podmieniona pompa swiece i rozrusznik według mechanika ok nie ma błedow na komputerze kat wtryku dawka paliwa ok nie wiem co dalej dzwoniłam do digtronika w jankach poejrzenie jest na skrzywiony wal korbowód czy to mozliwe kompresja 30.31 wrtyski sprawdzone pomocy
