Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
Ja zrobilem to juz dawno jednak glowiczki nie ruszalem.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=371291" onclick="window.open(this.href);return false;
jakby ktoś szukał
jakby ktoś szukał
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
tomek08
Witam, przeczytałem cały ten temat i dowiedziałem się, że kiedy chcemy zamontować pompę 11mm to należy zmieniać pasek rozrządu co 60tyś. kilometrów i najlepiej firmy Continetal lub Getza XS- czyli wzmocniony. W mojej mózgownicy pojawia się pytanie jaki pasek zamontować najlepiej i co ile go zmieniać chcąc jeździć na tej pompie hybrydzie?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Ta,jak to ją nazwałeś pompa hybryda,to niczym nie różniąca się od innych 11tek przerobiona 10tka.
Poza korpusem i wtyczką nastawnika,bo w ori 107j i jedno i drugie jest trochę inne,to zwykła,niczym nie ustępująca innym 11tka.
Więc ten sam pasek jaki w przypadku ori 11tki i po takim samym przebiegu.
AFN 165,5@380,8
tomek08
Witam, tak to wiem, ale jeśli bym mógł prosić, to jak by ktoś napisał jaki przebieg jest bezpieczny dla takiego paska, bo nie mogę nic znaleźć.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Tomek
Re: Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
Pasek to tylko 100zl i śpisz spokojnie,a porównanie z tym co narobi zerwany? sam pomyśl
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
tomek08
Witam, dzięki za szybką odpowiedź sagon,
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
kolega zamontował sobie już zestaw i wykres tylko kpower,ale one są miarodajne w miarę
Poniżej wykres AHU po prawej(pompa 10mm) a po lewej(pompa 11mm)...
jesli chodzi o przyrost nie widze nic rewalycyjnego. deczko ponad 10 koni ale to wynika z tego ze wiecej paliwa podleje taka 11 na tych samych ustawieniach ECM'a. To tak jak zakladamy wydzjaniejsze wtryski. Tak czy siak zadaniem takiej pompy jest ot by nie braklo paliwa przy wysokich orotach silnika. Dol i srednie nie sa tak istotne jesli chodzi o pompe.
arwam
wykres po lewej ma dawkę 5,4mg,a po prawej był na 1,8mg
Sztomel,
Mam Pytanie dlaczego w passacie 99r silnik AHH jest na liczniku 260km/h, a w AFN 220km/h. Mimo że jest mniej koni?
Ale ja nie mam najmniejszego pojęcia czy tak jest fabrycznie czy dlatego, że ktoś sobie przełożył silnik lub raczej licznik.
