zamarzające szyby od srodka
w moim przypadku nie chodzi o siwe szyby, rano gdy wsiadam do auta całą powierzchnia szyb jest w lodzie. nawiew mi nie działą więc pozostaje skrobanie. czasem widać jak lód osiada na szybie - u mnie jest tak samo tylko, że w środku. Kilka ruchów łopatką i cały samochód jest w śniegu, który dodatkowo paruje, dosłownie zasypuje się w płatkach zmrożonego puchu.
Dopiero godzina jazdy pomaga i widoczność wraca do 'normalnej'.
Ostatnio umyłem zwyklym płynem do szyb co by wyeliminować czynnik nieczystości. rezultat był taki, że ledwo do domu dojechałem - tak parowało [odradzam zwykłe płyny].
Jeśli ma się ogrzewany raraż to rozumiem, że można bawić się w gazety. W moim przypadku gdy auto stoi pod blokiem więc piepszenie się z gazetami to abstrakcja.
A STATE OF TRANCE
Re: zamarzające szyby od srodka
Figę rozumiesz jak nie docierają do Ciebie najprostsze stwierdzenia. Opisałem identyczny przypadek jaki miałem u siebie miesiąc temu. Lód na szybach! Skrobaczka nie dawała rady! Auto stoi cały czas pod blokiem! 3 dni z gazetami i problem znikł.Marchru pisze:Jeśli ma się ogrzewany raraż to rozumiem, że można bawić się w gazety. W moim przypadku gdy auto stoi pod blokiem więc piepszenie się z gazetami to abstrakcja.
P.S. Szkoda, że jesteśmy z jednej miejscowości. A tak przy okazji...Takim tonem możesz sobie walić do rodziny, dziewczyny itp. a nie np. pijesz do mojej wypowiedzi. Nie jestem Twoim kolegą.
Wyluzuj chłopiekaterpi pisze:Takim tonem możesz sobie walić do rodziny, dziewczyny itp. a nie np. pijesz do mojej wypowiedzi. Nie jestem Twoim kolegą.
bongo spoko luz. Chcesz pomóc, a gość jedzie z góry po twoich pomysłach. Niech sobie ma własne zdanie, ale wielce genialną myśl:
"piepszenie się z gazetami to abstrakcja" mógł zachować dla siebie lub wyrazić ją w inny sposób. Przecież to sprawdzony sposób, nie tylko przeze mnie...
Koniec OT
Koniec OT
Popieram jeszcze raz patent z gazetami, to stara skuteczna metoda pozwalająca wyciagnąć wilgoć, a wilgoć to nic innego jak albo nanoszona woda buciorami albo jakaś nieszczelność auta. Kiedy będą mokre wykładziny i jeszcze obieg wew. nie będzie działał prawidłowo to non stop woda z dywanów będzie na szybach (czyt. zamarznięte szyby od środka)
mxsebek
amenmxsebek pisze:Popieram jeszcze raz patent z gazetami, to stara skuteczna metoda pozwalająca wyciagnąć wilgoć, a wilgoć to nic innego jak albo nanoszona woda buciorami albo jakaś nieszczelność auta. Kiedy będą mokre wykładziny i jeszcze obieg wew. nie będzie działał prawidłowo to non stop woda z dywanów będzie na szybach (czyt. zamarznięte szyby od środka)
Po 1 - dywaniki gumowe - przód i tył
Po 2 - gazety pod nie jak pisali koledzy ( koniecznie szare ) bo najlepiej ciągną wilgoć - można też pokusić się o te białe ręczniki papierowe ... i nie gadaj ,że jak auto na dworze pod blokiem stoi - to nic nie da --- daje uwierz bo mam podobne warunki
Po 3 - i to niestety częsta przyczyna = uwalony silniczek 71 -- od sterowania obiegiem
Po 4 i 5 - auto powinno być czyste w środku - odkurzone a szybki czyste i nie tłuste...
Po 6 możesz też pokusić się i zakupić jeden z preparatów do wyciągania wilgoci z autka .... działają w zimie bez problemu... dla przykładu - w zeszłą zimę kupiłem jeden z wiodących środków w Obi --- i do pojemniczka zleciało 600ml wody w ciągu niespełna 2 miesięcy ....
Co do mycia szyb to najlepiej jest umyc je zwyklym szamponem do włosów. Pomaga, sprawdzone w praktyce
Jo osobiście obstawiam tak jak wyżej pisali silniczek a konkretniej koło zębate które często pęka, ja miałem też taki problem.
Nie kupuj nic tylko wyjmij ten filtr kabinowy/pyłkowy i sprawdź. A jak nie chcesz w to się bawić to możesz pod kompa podłączyć i też pokażę o co chodzi, jeśli chodzi o ten silniczek.
Z tym obiegiem to jak jezdzic teraz/by nie parowaly szyby, ma byc zamkniety czy otwarty?
wczoraj wykombinowałem mała rzecz... mój kumpel ma ten sam problem jak wy nic nie pomaga... jednak pomogła pewna rzecz... obieg ustawiliśmy na nadmuch z przodu (szyby boczne + środek na desce rozdzielczej) i zamknęliśmy klapki przy każdym wylocie powietrza... jak macie sucho w samochodzie to powinno pomóc oczywiście to działa jak to kółko się rozwali i nie zamyka niby klapek... bo jak ktoś ma wilgoć to raczej nic nie da... więc można spróbować przed rozbieraniem samochodu roboty dużo nie ma ale u niego pomaga
jak ktoś zastosuje to niech powie czy pomogło
to mało słyszałeś....lukasz74mu pisze:Filtr kabinowy? pierwsze słyszę...
przeczytaj post dokładnie... napisałem że pierwsze słyszę taka nazwę... to jest inaczej filtr pyłkowy czyli mogłem nie słyszeć drugiej nazwy... a już się wymądrzasz...
