Uderzanie w lewym przednim kole - Przeguby ?
wiktorgre
Post autor: wiktorgre » ndz sty 02, 2011 01:14
Od jakiegoś czasu mam ze jak dodaje gazu to ewidentnie w lewym przednim kole jest wyraźnie uderzanie . Wiem ze osłona przegubu nie była szczelna .
Czasami zdarza się również ze cale uto lato . Zegary się trząsa kierownica się trzęsie . proszę mi powiedzieć co to może być i jakie koszty naprawy ?
marcin1989
Post autor: marcin1989 » ndz sty 02, 2011 11:59
byc moze jest to wina przegubu wychodzącego ze skrzyni biegow
wiktorgre
Post autor: wiktorgre » ndz sty 02, 2011 14:09
Drogie i ciężkie jest w naprawie ?
grzester
Post autor: grzester » ndz sty 02, 2011 18:29
powinienes sobie poradzic sam, przegub okolo 60-70zl ten wewnetrzny od skrzyni biegow, jesli to na pewno on. no i smar do przegubow gdzies okolo 10-15zl
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin1989
Post autor: marcin1989 » ndz sty 02, 2011 19:52
jesli masz jako takie pojecie to nie jest takie skąplikowane,lepiej zebys miał do tego podnosnik,bez problemu dojdziesz do wszystkiego,a tak propo tego trzesienia auta to mowisz podczas jazdy tak?
wiktorgre
Post autor: wiktorgre » ndz sty 02, 2011 20:57
Trzesie przy dodawaniu gazu .
marcin1989
Post autor: marcin1989 » ndz sty 02, 2011 21:16
sprubuj poruszac półosia w jedna i druga strone,jesli masz duzy luz to półos do wymiany
wiktorgre
Post autor: wiktorgre » wt sty 04, 2011 12:56
Mechanik powiedzial ze puka te cos w skrzyni co to moze byc ? Na dole skrzyni bardziej po lewej stronie .
marcin1989
Post autor: marcin1989 » wt sty 04, 2011 20:22
nie powiedział ci fachowej nazwy? bo wiesz te coś to moze byc wszystko
wiktorgre
Post autor: wiktorgre » śr sty 05, 2011 13:42
Mi się wydaje ze to sa przeguby które wchodzą w skrzynie.
marcin1989
Post autor: marcin1989 » śr sty 05, 2011 22:10
o tym ci własnie pisałem,a jesli mechanik to potwierdził to trzeba robic
wiktorgre
Post autor: wiktorgre » czw sty 06, 2011 15:48
Trudna robota to jest ?
Wróć do „Układ Napędowy”
