Pobór prądu. 1,4 16V
Seba51a
Post autor: Seba51a » ndz sty 02, 2011 18:36
Koledzy proszę o pomoc. Autko po zamknięciu pobiera mi 200 mA. Po ściągnięciu panelu z radia spada do 100mA. Po rozłączeniu radia z instalacji dalej mam 100mA. Proszę o poradę gdzie szukać poboru prądu i ile tego poboru powinno być przy zamkniętym aucie.
camels
Post autor: camels » pn sty 03, 2011 13:11
powinno byc o ile sie nie myle max 0,040A kiedy auto jest zamkniete.sprawdz lampke w schowku czy czasami sie nie pali na zamknietym aucie.i pobor pradu miernikiem na bezpiecznikach.otworz dzrzwi pozamykaj zamki recznie na otwartych drzwiach i zamknij z pilota,poczekaj ok 10 min,miernik na mV i sprawdzaj bezpieczniki jeden po drugim mierzac na koncowkach kazdego bezpiecznika powinno byc 0 a jezeli na jakims wychyli sie nawet do troche powyzej zera to musisz sprawdzic co jest tym bezpiecznikiem zasilane.
camels
Seba51a
Post autor: Seba51a » wt sty 04, 2011 22:39
No i u mnie problem robi radio. Bez radia mam 0,057A a z 0,110A. W związku z tą sprawą mam dwa pytania:
1). Czy 0,60A może zostać?
2). Jak podłączyć to radio by działało po przekręceniu stacyjki?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Pobór prądu. 1,4 16V
Post autor: PinkFloyd » wt sty 04, 2011 23:47
Seba51a pisze:No i u mnie problem robi radio. Bez radia mam 0,057A a z 0,110A. W związku z tą sprawą mam dwa pytania:
Chyba 0,06A :chytry: granicznie w elektryce podaje sie max 0,08A ( uśrednione dla wszystkich aut ) ja mam 0,07A przy sprawnej elektryce i jest ok, aku 77Ah , stał 10 dni i odpalił od kopa na mrozie. W autach bez elektroniki na gaźnikach dzieki samej instalacji i zegarka było 0,02A , aktualnie wazne żeby nie było więcej niz 0,08A. Dla rozbudowanej elektroniki w instrukcji serwisowej BMW 730D podaje sie upływ max 0,14A ale tam aku jest 100Ah i zazwyczaj te auta nie stoja po 2 tygodnie niejeźdzone. Niektóre radia duzo pożeraja mimo, ze są wyłaczone jak jest włozony panel, po jego wyjęciu upływ znacznie spada, wazne radio podłaczyć jak w instrukcji pod stacyjke a stały + tylko pod pamięć.
camels
Post autor: camels » śr sty 05, 2011 00:42
Dzisiaj natknalem sie na informacje techniczna odnosnie poboru pradu i dla golfa jest 0,040A
camels
Seba51a
Post autor: Seba51a » czw sty 06, 2011 12:07
camels pisze:Dzisiaj natknalem sie na informacje techniczna odnosnie poboru pradu i dla golfa jest 0,040A
- to mnie zmartwiłeś :( :( :(
Seba51a
Post autor: Seba51a » czw sty 06, 2011 12:08
PinkFloyd, oby było tak jak piszesz... - muszę to sprawdzić.
camels
Post autor: camels » czw sty 06, 2011 15:09
chcesz to ci przesle ta informacje tyle ze jest ona po angielsku
camels
Seba51a
Post autor: Seba51a » czw sty 06, 2011 16:36
camels pisze:chcesz to ci przesle ta informacje tyle ze jest ona po angielsku
OK
Seba51a
Post autor: Seba51a » ndz sty 09, 2011 22:15
Rozmawiałem z elektrykiem z ASO i dla aut z tak zwanym systemem COMFORT 0,06-0,07 jest OK lecz raczej max powinno być 0,06A. A tak przy okazji pochwalę się, że znalazłem w moim aucie winowajce - wzmacniacz anteny (po jego odłączeniu pobór prądu spadł do 0,06A :D )
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
