Problem z zimnym dieslem
- Ostrry
- Panzerwagen fahrer
witam,
mam Passata b6 z silniukiem TDI 130 km, i nie chce rano odpalic, odpala dopiero za drugim-trzecim razem. Podlaczylem go pod komputer ale nic nie wykazal, jeynie cos o slabym sygnale z kluczyka, ale zmienilem na inny i dzisiaj rano to samo. Czujnik temperatury tez jest OK, bo temperatura spada z czasem(myslalem ze moze sie zawiesil). Wiecie co moze byc przyczyna? Acha jeszcze jak go juz odpale to mruga kontrolka od recznego i slyczac 3-krotne tykniecie, takie jak gdy informuje o mrozie, ale odpalam go w garazu gdzie jest jakies 10 C .
Jak bylo cos o tym to sorry nie mialem zabardzo czasu szukac.
- Ostrry
byl pod kompem, no ale stygl godzine tylko, zeby sprawdzic czy czujnik sie nie rozwalil, ale bylo wszystko OK. fakt ze nie mialem czsu troche, a dzisiaj rano znowu nie chcial odpalic, na innym kluczyku, bo cos komputer wykazal ze za slby sygnal jest z kluczyka. teraz stoi na przed garazem z otwarta maska i si chlodzi
odczekam troche zeby sie komputer pokladowy zzerowal i sprawdze. jeszcze nie wiem co z tym tykaniem po odpaleniu jest i z mrugajaca lampka recznego. ale ona mruga tylko wtedy jak nie chce odpalic, znaczy mruga jak sie juz odpali.
- Ostrry
no dobra bylem wlasnie w samochodzie, pierwsze 3 odpalenia z zimnego silnika alegancko poszly, potem z 4 razy nie chcial zapalic, potem znowu zaczal odpalac. jak wiechalem do garazu to raz odpalil, i znowu kilka razy nie chcial. no i zarowka sie przepalila jedna
acha no i to denerwujace piszczenie z komputera pokladowego ( to takie jak przy mrozie ale 3 razy tak piszczy.
PANZERWAGEN FAHERE
WWW.DREAMCARAUDIO.COM <--Takie małe ale pomocne :)
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1572
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
