Przenoszenie tyłu
minio.
Przenoszenie tyłu
Post autor: minio. » sob sty 01, 2011 12:49
Witam wszystkich, mam taki problem z zawieszeniem tylnym, a mianowicie jak wjadę tylnym kołem w dziurę przeważnie prawym kołem to auto mi tak jakby przeskakuje o kilka centymetrów w bok takie jest uczucie. Byłem na szarpakach nic nie wyszło, na podnosniku mechanik powiedział że tu nic nie widzi do wymiany, amory jeszcze trzymaja. Moim zdaniem to sinenbloki, no ale stwierdzono na warsztacie że luzów nie mają, co wy o tym sądzicie.
karoldg
Przenoszenie tyłu
Post autor: karoldg » sob sty 01, 2011 13:18
ja to samo miałem .wymieniłem opony bo już były wypaczone na nowe i problem zniknął , sprawdź też ciśnienie w kółkach.
minio.
Przenoszenie tyłu
Post autor: minio. » sob sty 01, 2011 13:25
na oponach letnich , jak i zimowych jest to samo, cisnienie jest, ok.
karoldg
Przenoszenie tyłu
Post autor: karoldg » sob sty 01, 2011 13:32
a może masz luz na łożyskach
minio.
Re: Przenoszenie tyłu
Post autor: minio. » sob sty 01, 2011 13:55
karoldg pisze:a może masz luz na łożyskach
nie mam
katerpi
_________________
_________________
Przenoszenie tyłu
Post autor: katerpi » sob sty 01, 2011 17:16
zjechane tuleje belki = pływanie tyłu
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob sty 01, 2011 23:35
katerpi pisze:zjechane tuleje belki = pływanie tyłu
Też na to stawiam :bigok:
minio.
Post autor: minio. » ndz sty 02, 2011 09:46
też to podejrzewam, no ale mechanicy twierdzą że tam nie ma luzu, z drugiej strony kiedyś jak miałem opla też niby nie było luzu, a po wyjęciu tulei rozleciały się
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » ndz sty 02, 2011 14:54
minio. pisze:
Wymieniaj i nawet się nie zastanawiaj :bigok:
