[MK2] Lotka GTI
wirus2010
[MK2] Lotka GTI
Post autor: wirus2010 » pn gru 27, 2010 20:35
k0nr4d montowałeś nowe blaszki? Moje były tak zmęczone korozją że śruby już nie chciały się wkręcać i zaczęły wypadać a przy kolejnej próbie złamałem w połowie dwie blaszki
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
[MK2] Lotka GTI
Post autor: k0nr4d » pn gru 27, 2010 20:44
Ja wyciągnąłem lotkę z auta na szrocie. Śrubki były skorodowane, ale blaszki były i są w bardzo dobrym stanie.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
maniek8855
[MK2] Lotka GTI
Post autor: maniek8855 » śr gru 29, 2010 20:04
A ja chciałem zapytać jak to jest z tymi blaszkami, wsuwa się je tylko pod zewnętrzną uszczelkę szyby czy jakoś inaczej, może banalne pytanie ale nie widziałem tych blaszek nawet na zdjeciu, czy aby zamontować lotkę czy też wspomniane blaszki trzeba wyciągać szybę? Dobrze się trzyma lotka na takich blaszkach, mówię o produkcie kamei-a.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
[MK2] Lotka GTI
Post autor: k0nr4d » śr gru 29, 2010 20:12
Z tego co wiem, Kamei jest klejona. Ja mam Votexa, blaszki wsuwasz między uszczelkę a szybę, na końcu tych blaszek jest zagięcie, które zazębia się na krawędź szyby pod uszczelką. Trzeba dużej siły, żeby te blaszki wyrwać. Ponadto na rogach lotkę podkleiłem do klapy, żeby nie skakała podczas jazdy.
maniek8855
[MK2] Lotka GTI
Post autor: maniek8855 » czw gru 30, 2010 10:24
Już się dowidziałem, kamei jest tak samo montowany jak votex, również na blaszki, tylko teraz nie wiem co lepsze kamei czy ori z szybką bo mam okazję tanio kupić lotkę z szybą bo za 40zł :helm:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
[MK2] Lotka GTI
Post autor: k0nr4d » czw gru 30, 2010 13:42
Kamei i Votex są szersze niż GTI i wg mnie wyglądają lepiej. Dodatkowo nie trzeba wyciągać szyby do ich montażu.
Słowiu
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
[MK2] Lotka GTI
Post autor: Słowiu » czw gru 30, 2010 15:22
maniek8855 pisze:mam okazję tanio kupić lotkę z szybą bo za 40zł :helm:
bierz ten zestaw bo cena Git
a jak nie to szukaj Kameia z blaszkami tak jak ja mam zrobione i dodatkowo można przykleić lekko rogi do karoserii klejem do szyb z Wurtha lub Bernera.Napewno nie uszkodzi lakieru a jak trzeba będzie odkleić to łatwo schodzi
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
MOJE BYŁE GTi
91Maniek
[MK2] Lotka GTI
Post autor: 91Maniek » pt gru 31, 2010 00:37
Mi udało się kupić klapę ori GTI za 50zł, mało tego jeszcze pod kolor samochodu i silniczkiem centralnego zamka. Trzeba szukać okazji. Ja szukałbym szyby z lotką na twoim miejscu lub całej klapy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413363
Pim
MK2 lover
MK2 lover
[MK2] Lotka GTI
Post autor: Pim » sob sty 08, 2011 21:25
Na ile mniej więcej można wycenić lotkę KAMEI z wszystkimi blaszkami, lekko wypłowiałą z jedną małą dziurką po dodatkowym wkręcie? Poza tym ideał - dziurkę mało widać.
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
maniek8855
[MK2] Lotka GTI
Post autor: maniek8855 » ndz sty 09, 2011 10:58
80-100zł tak myślę, taka normalna cena, najlepiej licytacje wstawić na allegro :bigok:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
[MK2] Lotka GTI
Post autor: k0nr4d » ndz sty 09, 2011 18:14
Ja myślę, że więcej jak 60zł za nią nie dostaniesz, aż taki rarytas to nie jest.
maniek8855
[MK2] Lotka GTI
Post autor: maniek8855 » ndz sty 09, 2011 19:09
W sumie ciężko powiedzieć, jak ktoś konkretnie szuka kamei-a to zapłaci wiecej, ostatnio był na allegro za 100zł, jeszcze wcześniej za 90zł i jeden i drugi się sprzedał, ogólnie płacąc tyle bardzie opłaca sie kupic za te same pieniądze szybę z lotką :bigok:
olewojciech
DAAMNNN
DAAMNNN
[MK2] Lotka GTI
Post autor: olewojciech » ndz sty 09, 2011 20:40
Jak masz ją w dobrym stanie, a w szczególności z blaszkami i z montażem nie bedzie problemu, to wystaw na aukcje ... chetnie wezme udział :bigok:
Pim
MK2 lover
MK2 lover
[MK2] Lotka GTI
Post autor: Pim » ndz sty 09, 2011 21:19
Coś pomyślę z allegro ;) Szkoda że nie można zbyt handlować bezpośrednio przez forum.
Wróć do „Style”
