kompresor z g60 do agg?
kojot1985
Post autor: kojot1985 » śr gru 29, 2010 17:40
Podobno da się założyć kompresor do 2.0 8v ale czy do agg? Co trzeba zmieniać?
Proszę o info
evolution
Post autor: evolution » śr gru 29, 2010 17:45
zasadniczo wszystko ,,, bylo juz tyle tematow o tym ze juz robi sie to nudne...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
kojot1985
Post autor: kojot1985 » czw gru 30, 2010 13:46
a powiedział byś w skrócie co i jak, pewnie przy założeniu kompresora trzeba zmieniać komputer
aha mam wersje GTI z klimą nie wiem czy to tam sie zmiesci :D
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » czw gru 30, 2010 18:45
jak sie dobrze popiesci to sie wszystko zmiesci
evolution
Post autor: evolution » czw gru 30, 2010 19:35
kojot1985, wystarczy odpalic szukajke.. ecu seryjne sie bez duzego remapu nie ogarnie. w silniku nawet blok musisz przerabiac jedyne co moglbys zostawic ori to wal i korby jak znajdziesz tloki robiace pod te korbowody p&p
zwierzątki
Post autor: zwierzątki » pn sty 03, 2011 19:12
i znowu kolejny maniak co mysli że to klocki lego że z jednego do drugiego wszystko pasuje bez niczego.
Na logikę jesli silnik nie wystepował z turbo / kompresorem to trzeba go pod to przygotować a to juz siano innymi słowy nieopłacalne
wydech PROEX
felgi AZEV
dolot CUSTOM z stożkiem GREEN
zawias HR
czyli nisko mrucząco szybko
Wróć do „Speed”
