[mk2]1.8RP czujniki temp
- daaroo
jak w temacie, przy tym silniku sa dwa czujniki temperatury od wtrysku, jeden jest czerwony a drugi niebieski i w zwiazku tym mam takie pytanie czy oba czujniki maja takie same wartosci tzn czy maja taki sam opor i czy na nagrzanym silniku daja takie samo napiecie?? moj miernik jest wlaniety i cos ostatnio nie chce dzialac sprawdzil;m tylko ze jeden czujnik jest dobry tzn ten ktory jest od jakiegos tam podgrzewacza i sie wylacza po przekroczeniu 60 stopni a nie mam zabardzo teraz jak sprawdzic drugi czujnik, jezeli mialyby takie same wrtosci to bym zamienil wtyczki.
Przy włączonym zapłonie założonej wtyczce i wkłuciu się w jeden z kabelków , na zimnym silniku napięcie napięcie 2,5 -3 V. W miarę nagrzewania i dojściu do tem 80-90 st. ok 0,5 V .
Czujnik oczwiście niebieski.
Jak zlokalizować w który się wpiąć do pomiaru !
Zdejmujemy wtyczkę ,włącząmy zapłon i tam gdzie we wtyce będzie 5V to ten będzie pomiarowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
