Spalanie vw golf 3 2,0 GTI
Witam mam problemy za spalaniem wyżej wymienionego auta (nie posiada instalacji LPG) kupiłem to auto z uszkodzonym licznikiem MFA więc kupiłem inny wszystko ok tylko spalanie pokazuje ogromne a więc odpalam auto pokazuje 99,9... potem spada do około 20L +-5L na 100....co dziwne jest ale jak stoi na biegu jałowym spalanie się powiększa a jak jedzie maleje
Ja mam jedno podejrzenie uszkodzonego termostatu,bo gdy auto stoi to nabiera temperatury(podchodzi na wskaźniku do 90 stopni ale gdy pojeździmy trochę to auto się wychładza czyli jeździ cały czas na otwartym ale z drugiej strony bardzo dobre ma ogrzewanie... już sam nie wiem co myśleć...
i czy ten termostat może mieć wpływ na aż tak duże spalanie?
Oblicz spalanie samodzielnie. Zatankuj do pełna, przejedź 100km i dotankuj. Będziesz wiedział ile na prawde Ci pali.
									Pan Bóg dał nam nogi po to, żebyśmy mogli dojść tam, gdzie nie dojedziemy na glebie.
spalanie to mfa bierze z komputera. mfa ma to do siebie że przekłamuje ale nie aż tak. na początku radzę zrobić to co powiedział Davout aby poznać rzeczywiste spalanie.
właśnie zatankowałem do pełna 200 poszło i teraz zobaczymy po 100 km i dam znać co i jak
Po nocy miałem tez nieraz większe spalanie ( 30-99L na 100 ), tzn. takie pokazywało i z każdym przejechanym km się zmieszało to pokazywane spalanie. W sumie teraz czegoś takiego nie mam i nie wiem czemu ( w sumie się w to nie zagłębiam )
Na postoju że rośnie spalanie to jest tutaj norma. Jest to dosyć "ubogi" komputer co do pokazywanego spalania.
Spalanie oblicza poprzez pobrane paliwo ( tzn. z danych z jakichś tam podzespołów i osprzętu silnika ) i jaki dystans jest pokonany. Jak stoimy na światłach, to auto pobiera paliwo, ale nie pokonuje nawet metra ( MFA bodajże o ile dobrze kojarzę aktualizuje się co przejechane 100m ).
Podczas jazdy zresetuj wskazania MFA i wtedy zobacz na ilu się ustabilizuje.
Przytrzymaj ten przełącznik na manetce od MFA do końca w lewo i do końca w prawo odpowiednio do skasowania wskazań pozycji 1 i 2 .
Np. kasacja wskazań przy przełączniku na 1 , to przełącznik do końca w stronę jedynki, aż na opcji pokazywania spalania pokażą się kreski. Tak samo jak chcemy zresetować wskazania MFA przy przełączniku na pozycji 2.
Dodam że dzisiaj przełączyłem MFA w tryb spalania po odpaleniu jak wracałem z pracy i MFA spalanie zaczął ze mną licytować od 70L na 100 a skończyło się na jakichś 12L pod domem ( jakieś 3km drogi ).
  a skończyło się na jakichś 12L pod domem ( jakieś 3km drogi ).Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Ja mam pytanie bo mam w swoim golfie gti licznik ze wskazaniami w milach.A jesli chodzi o srednie spalanie to w jakiej jednostce ono jest w angielskich licznikach
									VW NA ZAWSZE
galony
