[mk3][OEM+]z miłości do detali
Moderator: G0 Karcio
G-STYLE~17'~threaded suspension~SQL audio~lot of rare parts~
eee ponoć nie jest źle
chociaż nie ukrywam, że nie będę przekładał sam, tylko z pomocą Artka (Arczix-a), który już taką operację w swoim aucie już przeprowadzał więc wie co i jak
wielkie gratki..:VoyteQ:.. pisze: kupiłem kompletną klimatyzację
powodzenia
..:VoyteQ:.. pisze:z pomocą Artka (Arczix-a), który już taką operację w swoim aucie już przeprowadzał więc wie co i jak
a no to z taką doświadczoną "głową" to raczej problemów nie będzie,
..:VoyteQ:.., ile to wyszło $? do mk4 byłoby dużo drożej?
kupiłes climatronic? czy manuala?
moje mk4: viewtopic.php?f=89&t=171598&hilit=ozz" onclick="window.open(this.href);return false;
cookies, dzięki
arturek320, hehe no niezależnie od tego montaż nie jest jakiś skomplikowany
ozz, nie wiem jak do mk4, do mk3 komplet kosztuje ok 1000-1500, mnie wychodzi całość ok 1000.
Zakładam manualną, bo niestety climatronic to wyższa szkoła jazdy, te wszystkie czujniki, inna deska rozdzielcza, inny system nawiewów itd... za dużo roboty
- kurczak_00
..:VoyteQ:.., Kolego auto rzuca na kolana
i do tego ta klima na lato to juz w ogóle
powodzenia w kolejnych modach a raczej w szukaniu godnego ABFa bo autku juz nic nie brakuje
- Fredi88
- Storm Beige
jestes pewien ze az tyle roznic? bo graty od zwyklej klimy mam i patrzylem wrzucic climatronic, ale teraz mnie troche zabiles ze inna deska czy nawiewy sa.....:VoyteQ:.. pisze:niestety climatronic to wyższa szkoła jazdy, te wszystkie czujniki, inna deska rozdzielcza, inny system nawiewów itd.
przecież panel przy klimatroniku czy pokręteł jest taki sam i nawiewy też są takie same,Fredi88 pisze:inna deska czy nawiewy sa...
ale w zwykłej nie masz miejsca np na czujnik nasłonecznienia w podszybiu, kratki nawiewów są takie same, ale tunele nawiewów już (podobno) nie.
pisząc sugerowałem się samym panelem klimy że są takie same, odnośnie tunelów to nie wiem..:VoyteQ:.. pisze:czujnik nasłonecznienia w podszybiu, kratki nawiewów są takie same, ale tunele nawiewów już (podobno) nie.
wiesz co nie wiem czy czymś jeszcze deski się różnią, jak kiedyś szukałem informacji na temat climatronica to z wypowiedzi ludzi na ten temat wynikało że jest inna deska, inne tunele nawiewów, inny nawiew środkowy + te wszystkie czujniki i elektronika
jeśli o climatronic to pewnie faktycznie, bo jakiś mechanizm musi być co otwiera i zamyka te wszystkie tunele po naciśnięciu przycisku, a tak odchodząc od tematu, to mi już czasami jest żal ładowania kasy jak popatrze ile się teraz cenią mk3..:VoyteQ:.. pisze:inny nawiew środkowy + te wszystkie czujniki i elektronika
patrząc w ten sposób to nie opłaca się w ogóle wkładać pieniędzy w żaden samochód tylko jak się znudzi kupować nowszy. Ja tam nie myślę o tym ile wezmę za samochód sprzedając go, tylko dopasowuję go pod siebie... i pewnie będzie tak, że dopóki auto nie wyzionie ducha to będę nim jeździł. Chociaż założenie jest takie że golf jest i będzie dupowozem do tyrania na codzień, natomiast dojdzie auto "weekendowe" (z tym że przynajmniej dwie dekady starsze od tej mk3 mojej)
- jayson
- DIESEL Inside
zgadzam się w 100% z tym co piszesz, ja robię podobnie choć mój nie tak dopracowany jak twój, mino to staram sie go szanować i pakować w niego części, nie podoba mnie się trochę jak niektórzy ludzie co pół roku zmieniają fury i nie można sie przyzwyczaić do tego czym jeżdżą.patrząc w ten sposób to nie opłaca się w ogóle wkładać pieniędzy w żaden samochód tylko jak się znudzi kupować nowszy. Ja tam nie myślę o tym ile wezmę za samochód sprzedając go, tylko dopasowuję go pod siebie... i pewnie będzie tak, że dopóki auto nie wyzionie ducha to będę nim jeździł.
Ogólnie muszę szczerze pochwalić twój samochód, jest kapitalny, ma fajny kolorek i ogólnie wszystkie mody świetnie ze sobą współgrają
