silnik ABF skrzynia DPA "Ciagnie w Prawo"
siman20
Post autor: siman20 » sob gru 25, 2010 17:49
witam wszystkich mam taki problem kiedy ruszam na sniegu lub na sliskim asfalcie to auto zamiast ciagnoc do przodu ciagnie centralnie w prawo, ze trzeba kierownica kontrowac zeby jechac w miare prosto.. mam pytanie czego moze to byc przyczyna?? tak jak pisalem silnik ABF i skrzynia DPA.. podpowiedzcie cos..
SYPEK
Post autor: SYPEK » sob gru 25, 2010 23:54
Może coś nie bardzo z przegubami, jedno koło ciągnie mocniej niż drugie, bo mam rozumieć że zbierzność, oraz wszystkie podzespoły w zawieszeniu są ok.
pozdro
MOJE MK3 GTI 20 JAHRE ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451124&p=5438799#p5438799
siman20
Re: silnik ABF skrzynia DPA "Ciagnie w Prawo"
Post autor: siman20 » ndz gru 26, 2010 00:00
SYPEK pisze:Może coś nie bardzo z przegubami, jedno koło ciągnie mocniej niż drugie, bo mam rozumieć że zbierzność, oraz wszystkie podzespoły w zawieszeniu są ok.
pozdro
tak.. niema zadnych luzow ani nic w tym stylu.. zbierznosc tez jest okej bo noprmalnie jak jade to auto jedzie prosciutko.. tylko jak startuje z mieleniem kolami to zamiast prosto jade w prawo.. a nasila sie to na mokrym asfalcie lub tak jak teraz na sniegu i praktycznie autem nie idze ruszc bo jedziesz w prawo.. doddam ze opony sa 4 takie same i sa nowe.... tez mysle nad przegubami tylko czy wystarczy zewnetrze czy wewnetrzne? bo akurat zewnetrze mam 2 praktycznie nowe.. niewiem jak z ich jakoscia.. i ile wytrzymaja.. ale chyba nowe to powinny troche posmigac niewiem czy jest jakas firma co robi przgoby "pradne" czy ogolenie wszystkie to jedno i to samo?
siman20
Post autor: siman20 » ndz gru 26, 2010 10:23
moze ktos jeszcze sie cos wypowie?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 26, 2010 10:32
Ja myślę że to jednak będą zużyte tuleje wahaczy, pewny jestes ich stanu?
siman20
Post autor: siman20 » ndz gru 26, 2010 10:41
Paweł Marek pisze:Ja myślę że to jednak będą zużyte tuleje wahaczy, pewny jestes ich stanu?
wedlug sprawdzania takiego na oko lub na "kopa" tzn jak kopiesz w kolo np przy skrecie kol to ono sie nie rusza.. a kiedys jak mialem w mk2 rozwalone te tuleje to jak kpalem w kolo to ono sie ruszalo do tylu i do przodu. kopalo tzn w opone a nie w felge. moze jeszcze inaczej kolie rownolegle doboku namochodu a nie prostopadle..
olsen72
Post autor: olsen72 » ndz gru 26, 2010 10:41
Na przeguby to bym raczej nie stawial. Chyba ze cia sciaga rowniez przy przyspieszaniu na innych biegach.
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
siman20
Post autor: siman20 » ndz gru 26, 2010 10:46
olsen72 pisze:Na przeguby to bym raczej nie stawial. Chyba ze cia sciaga rowniez przy przyspieszaniu na innych biegach.
bieg niema znaczenia np przy zmianie z 1 na 2 przy konco obrotow wrzucam na 2 zamieli kolami i pocagnie w prawo tak samo z 2 na 3 tylko ze juz puzniej jest to mniej wyczowalne. na suchum na mokrym lub snbiego kazdy bieg w prawo jedziesz
siman20
Post autor: siman20 » ndz gru 26, 2010 23:15
moze ktos jeszcze sie cos podpowie?
siman20
Post autor: siman20 » wt gru 28, 2010 00:07
ponawiam pytanie
YACHOO
Post autor: YACHOO » wt gru 28, 2010 02:45
To jest normalne zjawisko to o czym mówisz jedna półoś jest dłuższa przecież i przy efektownym ruszeniu z piskiem opon zawsze ściąga kierownice chcąc ją wyrwać z rąk bynajmniej wedle moich doświadczeń. a ABF to już ładnie szarpie przecież :grin:
Fire jak lód, Ice jak ogień?? czy jakoś tak... :) mój V.A.G http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268927&postdays=0&postorder=asc&start=0
siman20
Post autor: siman20 » wt gru 28, 2010 11:39
YACHOO pisze:To jest normalne zjawisko to o czym mówisz jedna półoś jest dłuższa przecież i przy efektownym ruszeniu z piskiem opon zawsze ściąga kierownice chcąc ją wyrwać z rąk bynajmniej wedle moich doświadczeń. a ABF to już ładnie szarpie przecież :grin:
wedlug mnie to nie jest normalna sprawa.. dlamnie powinien on jechac prosto a nie zeby go sciagalo w prawo
siman20
Post autor: siman20 » wt gru 28, 2010 19:27
ehh widac ze sproblem zostalem sam.. dzieki za porady
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
