Ogrzewanie
asderty
Ogrzewanie
Post autor: asderty » pt gru 24, 2010 13:41
Witam wszystkich mam problem w swojej 2 z ogrzewaniem. Czytałem tu na forum porady rożne ale nic nie skutkuje wymieniłem termostat odpowietrzyłem układ wszystko jest git wentylator się włącz termostat puszcza waz prawy (stojąc do silnika przodem) jest gorący ze nie idzie dotknąć ale za to lewy juz nie jest letni bądź zimny mam na węzach te zaworki i zastanawiam sie czy jakbym je zdemontował i wsadził rurki (bylo gdzies o tym) to czy dalo by to cos? Nie wiem jaki jest stan nagrzewnicy bo nie dobierałem się do niej (nawet nie chcę) patrząc na ten waz który wraca to nie ma chyba obiegu w niej co o tym sadzicie.? Silnik to 1.3 na gaźniku :)
Johnatan
Ogrzewanie
Post autor: Johnatan » pt gru 24, 2010 19:49
Wymień nagrzewnice. Proponuje ORI Valeo. Z podróbek nie byłem zadowolony. Usłyszysz pewnie sposoby wymiany bez ściągania deski ale o wiele wygoniej jest bez deski. Pozdrawiam.
asderty
Re: Ogrzewanie
Post autor: asderty » pt gru 24, 2010 22:48
No i ja widziałem sposób bez ściągania dechy kurde no na chwile obecna to nie mam nawet gdzie sie z tym pobawić bo jednak troche trzeba suchego miejsca :) ale mam dylemat czy to na pewno nagrzewnica bo jak samochód sie nagrzeje i włączę ogrzewanie z szyby na główne środkowe kanały to przez moment leci dosc cieple powietrze a potem juz letnie. I pytanie jeszcze na tych zaworach które są na wężach mam taki wężyk maly ktory idzie od jednego zaworu do drugiego czy mogę go śmiało usunąć ?
kleszczyk
Ogrzewanie
Post autor: kleszczyk » pt gru 24, 2010 22:59
A może po prostu linka od regulacji spadła/zerwała się? Sprawdź, bo może to być przyczyną.
asderty
Re: Ogrzewanie
Post autor: asderty » pt gru 24, 2010 23:39
Ale jak przełączam miedzy ciepłym a zimnym powietrzem to jest różnica i słychać ze tam sie przesuwa wiec linka tez raczej odpada ale zbadam z ciekawości :)
BeEerT
Ogrzewanie
Post autor: BeEerT » sob gru 25, 2010 11:29
Mam podobny problem.
Ja już wymieniłem: nagrzewnice, wywaliłem te zaworki i zastąpiłem zwykłymi rurkami, poprawiłem te przegrody co sterują powietrzem (podkleiłem na nowo). Ostatnio zdjąłem ten kanał co doprowadza powietrze. Wsadziłem rękę tak żeby dotknąć nagrzewnice i jest gorąca, poskładałem odpalam dmuchawę przez moment ciepłe a później już letnie :/.
Dodam jeszcze, że na wyższych obrotach jest cieplej, ale pompę w tamtą zimę wymieniłem, płyn jest na odpowiednim poziomie, termostat też wymieniony.
Johnatan
Ogrzewanie
Post autor: Johnatan » sob gru 25, 2010 13:35
Dlatego leci chwilke ciepłego ponieważ może być uszkodzona 3/4 powierzchni nagrzewnicy. Element działający tzn 1/4 nagrzewa sie.. gdy załączysz wentylator to to ciepło jest zdmuchnięte wprost na ciebie.. lecz taki kawałeczek nagrzewnicy nie jest wstanie oddawać takie ciepło.. Też jak tu koledzy mówią.. ściągnij panel nawiewu.. wyciągnij mechanizm na wierzch i sprawdz jak sie linki mają..
Jeżeli uważacie że to klapy to podpowiem iż według mnie, podczas przełączania powinno być puknięcie klapy i taki dzwięk jakby jak zasysało coś takiego...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Ogrzewanie
Post autor: grandi » sob gru 25, 2010 15:03
Jezu ale bzdury piszecie , najwyższym punktem w ukłądzie jest nagrzewnica po jej wymianie trzeba poczekać z 5 dni zanim bombelki powietrza zostaną wypchnięte z niej i zejdą niżej , ja polecam nagrzewnice Febi kolo 50 zł , valeo kosztuje kolo 200 zł
asderty
Re: Ogrzewanie
Post autor: asderty » sob gru 25, 2010 15:57
Niby glupoty piszemy ale kolega BeEerT napisał ze wymienił już nagrzewnicy i nic nie dalo ja w pon wywalę te zawory i zanim ja wyciągnę to ja przeczyszczę jakoś zobaczę czy to coś da. Ja pompę tez mam wymieniana jakieś pól roku temu.
Johnatan
Ogrzewanie
Post autor: Johnatan » sob gru 25, 2010 20:55
Jakie bzdury ! Tak kolego dobra rada! wystrzel golfa w kosmos tam jest próżnia i bombelkow powietrza nie bedzie.
Ja zmienialem w golfach nagrzewnice juz 5 razy i za kazdym razem bylo dobrze, nie liczac tego szrotu taniego z allegro za 29zl..
BeEerT
Ogrzewanie
Post autor: BeEerT » sob gru 25, 2010 22:52
No ale skoro nagrzewnica miała by być uszkodzona w jakiejś tam części, czyli rozumiem, że tylko jakaś jej część powinna być ciepła a reszta zimna. A ja dotykając rozgrzaną nagrzewnice nie wyczułem żeby była różnie ciepła, raczej cała była równomiernie nagrzana. Ale fakt nagrzewnice kupiłem tą z tańszych i to chyba był błąd. A co do klapek to na pewno ładnie domykają bo na zdjętym kanale dokładnie widać jak pracuje i czy domyka się do końca, mówię tu o tej co reguluje ciepłe/zimne powietrze.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Ogrzewanie
Post autor: grandi » ndz gru 26, 2010 01:41
W jakiej temp wrze woda w mk II?????
asderty
Re: Ogrzewanie
Post autor: asderty » ndz gru 26, 2010 01:49
z tego co pamiętam to chyba 100 a przy 120 się gotuje ale nie jestem pewien. dziś mi brat powiedział ze spotkał się z takim już przypadkiem jak u mnie wymienił nagrzewnicy na nowa i powiedział ze było to samo potem zabrał sie za weze co się okazało byly zapchane i zasyfione po ich przeczyszczeniu wszystko było ok wiec tez może i na to trzeba zwrócić uwagę.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Re: Ogrzewanie
Post autor: grandi » pn gru 27, 2010 00:38
Johnatan pisze:Jakie bzdury ! Tak kolego dobra rada! wystrzel golfa w kosmos tam jest próżnia i bombelkow powietrza nie bedzie.
Mogłeś zakłądać i 20 jeśli o tym nie wiedziałeś a tak było bo o tym nic nie wspomniałeś
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
