Zawieszenie z golfa mk2 do mk1
Marcin mk1
Witam.Czy podejdzie zawieszenie od golfa mk2 do mk1?Ewentualnie z drobnymi przeróbkami?
WOLF899
Z przodu musisz przerobic otwory i podejdzie, z tylu oki jak masz gwint to od razu krec go w dol w innym przypadku bedzie stal jak koza bo w mk1 są krótsze amorki niz w mk2 chyba ze mk2 jest w syncro wtedy amory pasza. Poradze Ci poszukaj z polo 6n pasza bez problemu tyly tylko przod delikatnie przerabiasz.
SZEROKO NISKO I TWARDO CZYLI GERMAN STYLE
Marcin mk1
Tzn.przerobić otwory w kielichach?Na razie przymierzam sie do kupna jakiś gwintów używanych i do mk1 ciężko znaleźć.
Te jest od polo 6n i jesteś pewien że pasuje?http://moto.allegro.pl/vw-polo-6n-6-n-z ... 87310.html
wojtek_sari
Marcin mk1, górny otwór trzeba przerobić w amortyzatorze, jak wezmiesz obie kolumny do ręki to raczej sie domyślisz.
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
WOLF899
przerabisz otwory te wktorych skrecasz amor z zwrotnica i delikatnie gora jest inna jezeli troche ruszysz glowa to nic strasznego a ten gwint co pokazales to przod jest olejowo gazowy i regeneracja zbytnio nie jest mozliwa poza tym firma oki.
Marcin mk1
Ale mi chodziło o to czy tamte pasuje w 100% bez przeróbek bo jak pisałeś od polo 6n pasują.
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Marcin mk1
Czy to zawieszenie podejdzie go Golfa mk1 http://moto.allegro.pl/golf-iii-zawiesz ... 93986.html ?Czy nie ma szans?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
przod po modach dopiero
http://www.mapet-TUNING.com
Marcin mk1
Aha.Dzięki.Czyli nie ma sensu.Tylko czegoś ty nie rozumiem(poprawcie mnie jeśli źle rozumiem)To zawieszenie co wysłałem link jest do golfa III a golf II ma takie samo zawieszenie wiec dlaczego tył nie pasuje?
czego nie rozumiesz?
pytalsz o golfa 1 przeciez
a on ma inny tyl jak mk2 i mk3
Witam,
Studiując ten wątek i ten: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=77&t=437362.
Przyjmuję, że do Golfa MK1 założę przednie zawieszenie od Golfa MK3.
Dobrze rozumiem?
Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Pozdrawiam,
Damian.
Dobrze rozumiem?
Pozdrawiam,
Damian.
po pewnych modach tak...
