elektroniczny wtrysk
abc
Post autor: abc » pt sty 21, 2005 23:09
KE-Motronik -regulacja zapłonem z map sterownika.(aparat sztywny)
KE-Jetronik- regulacja zapłonem poprzez aparat zapłonowy,a odróżnić go można bo posiada puszke podciśnieniową przy aparacie a wewnątrz regulator odśrodkowy.
Tak samo wygląda z Mono-Motronik i Mono -Jetronik.
evolution
Post autor: evolution » sob sty 22, 2005 01:23
abc pisze:KE-Motronik -regulacja zapłonem z map sterownika.(aparat sztywny)
ale ja pisze o wtrysku nie o zaplonie:D ale prawda co napisales z zaplonem
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
GTO
Post autor: GTO » sob sty 22, 2005 10:41
evolution pisze:
nie do końca, bo ja znam KE-Jetronic w którym zapłon jest regulowany elektronicznie - przykładem jest PL'ka
abc
Post autor: abc » sob sty 22, 2005 12:45
Jak by to uściślić to Motronik ma jeden sterownik do sterowania wtryskiem i zapłonem.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob sty 22, 2005 14:05
Czyli tak na prawdę najlepiej jest kupić Digifanta?
Można podłąvczyć pod kompa w warsztacie i wszystko wyregulować?
A jakie bedą koszty?
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
evolution
Post autor: evolution » sob sty 22, 2005 20:17
Borys pisze:
Michael G60 pisze:No ale VW Digifant ma jeszcze więcej elektroniki i podobno jest trwalszy od K-Jetronic???
ale przepływomierz jest zupełnie inny i wychyljac sie jest zmiana rezystancji a nie zmiana podciśnienia, jak w K-J, a KE-J ma dodatkowo labde ze sterownikiem i jeszcze seskład dopasowuje mieszanki,
a wszyscy fachowcy od K-J juz poumierali i temu teraz taka opinia sie stworzyła o K-J ze ciezki w uzytkowaniu i w ustawianu
a digi prosty jest, miernik w ręke , na ty i tym pinie ma byc tyle i tyle ohm jesli nie ma to juz wiadomo co sie sypło
chcialem zglosic ze ja jeszcze zyje:P
evolution
Post autor: evolution » sob sty 22, 2005 20:22
GTO pisze:
evolution pisze:
moze inaczej ke jetronic nie posiada modulu zmiany kata zaplonu w zwiazku z tym pl posiada jeszcze sterownik zaplonu wiec zmieniam info:
motronic bez zmian
jetronic nie posiada sterownika zaplonu w zwiazku z tym nie przyspiesza punktu zaplonu.
tak bedzie najlepiej
Paulus
Post autor: Paulus » sob sty 22, 2005 21:20
Ja tylko dodam coś od siebie w sprawie K, KE-Jetronica i KE-Motronica.
K-Jetronic. Wtrysk typowo mechaniczny, w którym ilość paliwa ustalana jest poprzez położenie klapy spiętrzającej wychylajacej się w wyniku przepływu powietrza. W tym układzie zasilania nie ma praktycznie żadnej elektroniki. Pozostałe układy elektryczne to proste urządzenie elektryczne, które trudno nazwać "elektroniką" :grin: Układ zapłonowy jest układem rozdzielaczowym, tranzystorowym z mechanicznym wymuszeniem zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu poprzez regulator podciśnieniowy. Regulator odśrodkowy został zastapiony modułem zapłonowym, czyli realizuje m.in. funkcję zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu w funkcji obrotów silnika ( tzw moduł "tsz").
KE-Jetronic. Wtrysk mechaniczny podobnie jak K-Jetronic ale posiadajacy już możliwość regulacji składu mieszanki w pełnym zakresie obrotów tak aby zapewnić maksymalną katalizę czyli oczyszczenie spalin. Układ wyposażony w stosunkowo prosty sterownik (ECU). Regulacja mieszanki na wolnych obrotach odbywa się za pomocą zmiany ilości powietrza dopływającego do silnika przez prosty zawór a powyżej wolnych obrotów zmianę składu mieszanki uzyskuje się poprzez zmianę ilości paliwa. Zmiana ilości paliwa dokonywana jest za pomocą tzw nastawnika ciśnienia, jest to nic innego jak zawór elektromagnetyczny upuszczajacy ciśnienie paliwa powodując zmniejszenie wtryskiwanej dawki paliwa do kolektora. Układ zapłonowy jak w K-Jetronic.
KE-Motronic. Wszystko tak jak w KE-Jetronic z wyjatkiem układu zapłonowego. W tym układzie jest tzw mikroprocesorowy układ zapłonowy gdzie kąt wyprzdzenia zapłonu jest ustalany za pomocą mapy zapisanej w pamięci tegoż sterownika. Sterownik ten steruje także tworzeniem mieszanki paliwowo-powietrznej. Jest to już dość skomplikowany sterownik (w porównaniu do KE-Jetronic).
tra, la, la, la 1.8T w nim gra :-)
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob sty 22, 2005 22:51
Napiszcie coś o Digifancie!!!! (I i II)
Bo były takie np. że nie miały nawet kata i lambdy!!
abc
Post autor: abc » sob sty 22, 2005 23:57
System VW Digifant kieruje pracą pierwotnego obwodu układu zapłonowego,układu paliwa oraz biegiem jałowym za pomocą jednego urządzenia sterującego.
W starszych wersjach stosowano urządzenie sterujące ze złączem 25-stykowym ,38 i 45 stykowym, z zewnetrznym lub wewnętrznym wzmacniaczem,z lub bez samodiagnostyki oraz z wychyłowym przepłowiemierzwm powietrza lub czujnikiem ciśnienia bezwzględnego.
W nowszych odmianach systemu wzmacniacz jest zespolony z cewką a 68-stykowy system ma sekwencyjny wtrysk i czujnik inicjujący zapłon umiejscowiony w pobliżu koła zamachowego.
W złączu25- stykowym niema funkcji samodiagnostyki.
Przy takich samych silnikach może być katalizator lub nie, niema reguły.
Zależało to pewnie gdzie był eksportowany.Pamiętam czasy kiedy i u nas nie było jeszcze bezołowiówki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
