Diagnoza Przepływomierza?
ozi12
Post autor: ozi12 » pn maja 15, 2006 07:21
Wiatm posiadam VW Bora AHF 110KM i ostanio mam w nim wyrazny spadek mocy niczym zwykły diesel.Jak wypne przepływke to jest dobrze.Na diagnozie nic nie pokazuje czy to jest wina przepływki Prosze o odpowiedz.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt maja 16, 2006 09:39
jak to nic ?
w bloku 3 kanal 2 i 3 jest 000 ? czy cos innego ?
rozumiem ze diagnozowal ktos auto dynamicznie bo tylko tak jestes w stanie stwierdzic prawidlowe dzialanie LMM
flog
Post autor: flog » wt maja 16, 2006 14:56
ja mam tez pytanko na temat przepływki tylko w 1Z tez mam wrazenie ze auto nie jezdzi tak jak powinno. Po odłaczeniu przepływki auto duzo lepiej wkreca sie na obroty ale tylko do 2000obr. niz na podłaczonym. Czy to wina przepływki?? Na Vagu błedu nie wywala a dynamicznie nie był dignozowany
-------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=470113&start=28 <-------
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr maja 17, 2006 10:29
najprosciej wyjmij przeplywke kup spraya z jakims srodkiem odtluszczajacym i wyczysc
podlacz i zobacz jak dziala
filtr powietrza wymieniles ?
flog
Post autor: flog » śr maja 17, 2006 21:11
BruceLee30 pisze:najprosciej wyjmij przeplywke kup spraya z jakims srodkiem odtluszczajacym i wyczysc
czysciłem juz szprejem do gaznikow tak jak mowisz pomogło jest lepiej ale dalej lepiej wkreca sie z odpieta przepływka, filtr wymieniam razem z olejem czyli co 10tys/km. EGR tez wyczysciłem i szukam dalej iboje sie ze to jednak przepływka :(
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw maja 18, 2006 12:39
to moze podmien od jakiegos znajomka przeplywomierz bedziesz wtedy wiedzial na 100% ze to ta usterka
domek
Post autor: domek » czw maja 18, 2006 23:14
Pupa a nie przeplywomierz. Spadek mocy nie musi byc spowodowany uszkodzeniem przeplywomierza. Powiem wiecej-w wiekszosci nie jest. Tylko i wylacznie diagnostyka dynamiczna da Ci odpowiedz. I to tez nie do konca bo trzeba dobrego mecha zeby nie wymienial tylko poszukal gdzie np. spiernicza tlen- mala szparka a tyle klopotu:)
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pt maja 19, 2006 14:49
domek pisze:Pupa a nie przeplywomierz. Spadek mocy nie musi byc spowodowany uszkodzeniem przeplywomierza. Powiem wiecej-w wiekszosci nie jest. Tylko i wylacznie diagnostyka dynamiczna da Ci odpowiedz. I to tez nie do konca bo trzeba dobrego mecha zeby nie wymienial tylko poszukal gdzie np. spiernicza tlen- mala szparka a tyle klopotu:)
skoro wypiol przeplywke i jest lepiej to mowisz nie przeplywka ?
ozi12
Post autor: ozi12 » ndz maja 21, 2006 19:02
Problem z głowy byłem u kumpla i wpiołem inną przepływke i było dobrze ale była ona trosze uszkodzona bo w pewnym zakresie obrotów nie było takiej mocy.Kupiłem w ASO i jest teraz dobrze .
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » pn maja 22, 2006 18:09
Swoją drogą w AHF rzdko walą się przepływki.
seweryn
Post autor: seweryn » śr maja 24, 2006 11:53
mam pytanie też odczuwam że mój golfik jest słabszy i do tego przy 2500 obrotów szarpie go najczęściej na 4 i 5 biegu mechanicy chcą coś wymieniać za 1000 zł jakaś część przy pompie ale niewiem pomórzcie
Corvax
Post autor: Corvax » śr maja 24, 2006 12:18
seweryn, u ciebie jest problem z nastawnikiem - mozna to czyscic albo szukac nowej pompy
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
witek8751
Post autor: witek8751 » czw maja 25, 2006 20:16
ja płukalem przeplywke w benzynce ekstarkcyjnej i było ok
ale pozniej kupilem na allegro wkład pierburga i tera szafka gra jak vchcecie dam wam link pozdrówka
WITEK
ozi12
Post autor: ozi12 » czw cze 01, 2006 18:30
Po wymianie przepływki było dobrze przez jakis czas teraz w czasie jazdy sie zamula jak zgasze silnik i odpale od nowa jest dobrze na vagu wyskakuje taki bład:
17964-Charge Pressure Control:Negative Deviation
P1556- 35-10---
Co to za bład prosze o rade moze ktos wie co to oznacza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
