Citizen Band
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Citizen Band
Wyobraź sobie ten miecz świetlny, ale tak półtora metra, podświetlajacy się podczas nadawania
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Citizen Band
A to jeszcze nie próbowaliście zabawy z żarówką energooszczędną?
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
Citizen Band
Jak nadajesz i masz troche poweru w antenę wypuszczane... po prostu przybliż żarówkę energooszczędną.
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Citizen Band
Jako, że dopiero teraz w 87 mam dłuższą styczność z RF Gainem, powiedzcie mi jak lepiej wysterować kontrolą szumów? Lepiej rozkręcić SQ na szumy i obcinać RF Gainem czy RF Gain rozkręcić i skręcać SQ żeby wycinał szumy?
Co do porównania 18 z 87, znacznej różnicy nie czuję po przejściu na mocniejszy sprzęt. Poza tym w 87 jest zwykła grucha dynamiczna a przepięcie od mojej 18stki się nie sprawdza, gdyż są inaczej piny w radiach podłączone. Narazie testuje jeszcze 87 w Golfinie, za bardzo się nie mieści w środkowym tunelu i mam to rozstawione na półce pod schowkiem pasażera
Może za chwilę wrzuce jakieś foto, jak to mam u mnie chwilowo spięte.
Poza tym 87 musiałby odwiedzić serwis u Jarka
w celu dobrego podkręcenia bo jest trochę wyregulowany, a spec z mojej okolicy nie jest na tyle kompetentny, żeby to radio prześwietlić na wylot. Jest tylko jeden problem - te radio nie nalezy do mnie, ja je tylko wypożyczam na krótki okres z ciekawości - do testów. Po świętach będe je montował do swojego ciężarowego. Pogadam jeszcze z szefem, może da się namówić na wysyłkę do Ostafo i wtedy zobaczymy co to radio wyciśnie.
Jutro montuje w Magnumce Turbo 2000. Mamy mały problem, bo większość kabiny jest plastikowa i będzie problem z masą. Metalowa jest tylko tylna ściana, ale nie chciałbym tam montować anteny bo to mija się z celem chować ją między ciężarowym a naczepą. Równie dobrze można założyc na dach floridę i będzie ten sam efekt. Myślę dać ją trochę po skosie na uchwycie lusterka. Wystawać będzie na ok 4,20 - 4.30 żeby nie trzepać za każdym razem o wiadukty czy też inną trakcję w mieście
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Citizen Band
Ja tam zawsze kręcę tylko RF Gainem, SQ tylko jak jest namnożenie zakłóceń typu tramwaj, szpital. Docierają do mnie mocniejsze sygnały, a tłumaczenie sobie "dróżki" na #19 z drugiego końca miasta jest wycięte
Mocowanie lustra w Magnumce jest metalowe? Zawsze wydawało mi się, że to plastik, przynajmniej obudowa pałąka, ale nigdy nie macałem, więc nie wiem
Citizen Band
No właśnie na tym lustrze jest zamontowana inna antena, jakiś stary metrowy alan. Coś tam jest pokombinowane i masa jest doprowadzona. Jutro będe myślał jak to zrobić żeby było dobrze. Możliwe że montaż bedzie na uchwycie z boku kabiny. Radio na wstęgach więc na postoju antena w górę i nadajemy
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Citizen Band
Częste pauzy będą, a tacho pokaże więcej postoju niż jazdyVDO - Blink pisze:Radio na wstęgach więc na postoju antena w górę i nadajemy
Citizen Band
Na wstęgach to się daje także w czasie jazdy pogadać...
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Citizen Band
Gałkologia Alana trochę mnie przeraża, ale zapoznaje się z tematem i już jest ok. Odsłuch 87 wręcz podobny do mojej 18stki, lecz bardziej jestem za 18 gdyż słychać głośniej i wyraźniej (czyściej). Jeśli chodzi o nadawanie to jest lekko lepiej niż na 18stce. Ale tu jest zwykła grucha (bodajże dynamiczna) a w 18 siedzi Cherokke
Jednak dobry serwis u Jarka robi swoje
