światła stopu cały czas świecą
witam wszystkich w moim VW golfie 4 z chwilą włączenia świateł postojowych lub drogowych zaświecają się światła stopu i cały czas świecą nie wiem o co chodzi proszę o podpowiedz co mógłbym sprawdzić aby usunąć tą usterkę
Zwykle jak w MK4 swieci sie caly czas stop, to wina wlacznika. teoretycznie jak po wlaczeniu pozycji zapala sie stop to gdziesz masz zwarcie (tylne lampy, lub wiazka kabli idaca do tylu)
(\X/)
- juro
Odepnij wtyczkę od wyłącznika jeżeli masz gdzieś zwarcie to będą świecić dalej, jeżeli zgasną to zmień wyłącznik i powinno być ok.
Re: światła stopu cały czas świecą
odłączyłem tylną prawą lampę i światła zgasły ale nadal nie wiem gdzie może leżeć przyczyna dziękuję za podpowiedzi
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wiadomo że jak lampę odłączysz to zgaśnie...odłącz włącznik stopu i zobacz jak będziemnadolski pisze:odłączyłem tylną prawą lampę i światła zgasły
ale gdy odłączyłem tą prawą lampę to światło stopu zgasło w lewej lampie i trzeci stop czy to normalne czy w lewej lampie powinno się świecić
- Zico63b
Gniazdo elektryczne haka przyczepy jest? Bywa ze tam jest problem: brud, zwarcia, obtarcia wiązki w lodowych koleinach.
Sprawdz wlacznik przy pedale stopu wypnij kostke przeczyszcz wlacznik..jesli masz diesla to powinno Ci jeszcze problem pokazywac migajaca kontrolka swiec zarowych
powiem wam koledzy ze przyszło +1 stopień Celsiusa i problem zniknął może od temp. i teraz nie mogę sprawdzić co jest przyczyną dziękuję wszystkim za podpowiedzi i pozdrawiam
witam kolego mam golfika 3 i miałem identyko to samo co ty ten problem u mnie dawało zwarcie i dlatego wiec moze zwuc na to uwage moze dzies sie łacza kabelki
MAGIK2021
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
że jest zwarcie to wiadomoMAGIK2021 pisze:ten problem u mnie dawało zwarcie
U mnie jest to samo. Wcześniej cały czas wywalało bład czujnika stopu, migała kontrolka świec żarowych ale przy naciskaniu stopu światła nie zaświecały się. Powymianie na włącznika śwatła cały czas świecą sie... Mam spróbować znowu wymienić włącznik?
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
