DIESEL zassał olej i się przekręcił. real na drodze.
Oj nie wiem przy takich obrotach to by Ci paluchy wessało po sam łokieć.
Ja bym przynajmniej nie próbował
masakra...
szkoda że film się urwał i nie ma historii pokazanej do końca...
- jarekkoval
Re: DIESEL zassał olej i się przekręcił. real na drodze.
ja bym sie bral za odkrecenie klemybarteKKK03 pisze:No dobra... a jeżeli to byłby automat, to jak go zgasić?
- mariusz75
jarekkoval pisze:ja bym sie bral za odkrecenie klemy
w jakim celu, chciałbyś choć aku uratować ...
są tylko dwie możliwości zgaszenia silnika który się "wściekł"
1. zadusić na biegu
2. zatkać dolot i pozbawić maszynę tlenu.
nie ma innej opcji,
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- jarekkoval
mariusz75, w pompie masz elektrozawor, ktory musi miec podane napiecie aby sie otworzyl. Jak odepniesz kleme albo akumulator bedzie mial za male napiecie, to elektrozawor bedzie zamkniety i nie bedzie doplywu paliwa
twromek
jarekkoval, oglądałeś film? Czytałeś temat? Wiesz o co chodzi? Na przyszłość najpierw pomyśl. Ten silnik chodzi na oleju...... ale silnikowym.
- jarekkoval
Rozpiecie dolotu miedzy IC a kolektorem ssacym (lub wczesniej przed IC to nie ma roznicy) powinno tez zalatwic sprawe przeciez on ciagnie olej z turbiny dolotem wiec robiac tak jak mowie odcinamy mu doplyw oleju na ktorym aktualnie pracuje. Jedyny problem to to ze suszara sie kreci jak glupia ale przeciez bez obciazenia to za duzego cisnienia nie dmucha.
- zajac
- Forumowy spamer :)
nie zawsze zduszenie biegiem się uda , konradzikowiIV się nie udało i głowica powiedziała papa po 2 minutach
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
monopolowy
Tzn? Spalił sprzęgło? Sprzęgło się rozleciało?zajac pisze:nie zawsze zduszenie biegiem się uda
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
- mariusz75
ASUS1986 pisze:Jedyny problem to to ze suszara sie kreci jak glupia
Padnięcie suszary to w 99% przyczyna "wścieknięcia "się diesla.
Z reguły pęka wirnik od suszary,na dwie części
pompa oleju tłocząc olej do smarowania turbo podaje go przez pęknięty wirnik wprost do dolotu
i jak olej załapie się w cug powietrza, to dostanie się do cylindra
zaczyna się on spalać jak olej napędowy i to on (olej silnikowy) zaczyna być paliwem dla silnika.
I wtedy silnik zaczyna żyć własnym życiem.
Nie potrzebuje prądu, sterowania z ECU ani oleju napędowego do pracy .
Wścieknięty silnik to błędne koło.
silnik pracuje i pompa oleju podaje ole silnikowy pod ciśnieniem do dolotu
razem z powietrzem zassanym przez tłoki olej silnikowy tworzy mieszankę palna
silnik chodzi do momentu aż nie skończy się olej lub powietrze lub on sam.
A tak na marginesie to ze względu na dużo niższy stopień sprężania w silnikach benzynowych niż w silnikach diesla
wydaje mi się że nie ma technicznej możliwości aby silnik benzynowy dostał samozapłonu oleju silnikowego i się "wściekł".
To moja teoria i jak co to mnie poprawcie.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
- wieczorr91
Oprócz duszenia 5 biegiem myśle ze skuteczne by było tez reczne zamkniecie przepustnicy gaszącej jeśli oczywiście silnik jest w nią wyposażony.
tak to czytam i czytam, i sa tylko 2 słuszne opcje, zduszenie ostatnim biegiem, lub faktycznie szybkie rozkręcenie której części układ na lini do kolektora ssącego pozbawiamy w ten sposób silnika w paliwo
niemniej jednak trzeba działać szybko bo szkody mogą byc spore.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
