Włączający sie samoczynnie alarm :(
Witam od pewnego czasu problem z alarmem a dokładnie chodzi że jak zamknę na pilota auto to po paru chwilach załącza się sam alarm , przeczyściłem wszystkie drzwi na sucho myśląc ze gdzieś w okolicach zamków dostał się syf ale to nie pomogło cały czas to samo, alarm jest niefabryczny . Nie mam zielonego pojęcia co może być przyczyną nigdy nie miałem takiego problemu alarm mam od 1,5 roku i teraz dopiero zaczęły dziać się takie cyrki jeżeli ktoś miał coś podobnego prosiłbym o poradę gdzie szukać przyczyny.
Bądź jak Gołąb SRAJ NA WSZYSTKO NocneMarySquad
- guziolek
Najprawdopodobniej padł ci mikrostyk w którymś z zamków. Nie jest przypadkiem tak, że któraż z lampek podświetlenia kabiny zaczęła się dziwnie zachowywać? Nie gasnąć po zamknięciu drzwi, albo nie zapalać się? Ewentualnie drugi powód to spalona dioda w drzwiach kierowcy . Tutaj jest więcej na ten temat.
MeSiN może być tak jak pisze guziolek, że padł któryś mikrostyk w zamku i będzie dawał błędny sygnał na alarm powodując jego uruchamianie.
Mikrostyki możesz sprawdzić poprzez podpięcie auta pod kompa.
Może to być też wina któregoś ze styczników w drzwiach, klapie bagażnika, maski.
Sprawdź stycznik maski, bo być może to on się wysypał, albo przestawił na śrubie regulacyjnej i powoduje uruchamianie alarmu.
Wszystko zależy od tego, jak i do czego masz podpięty dokładany alarm..
A masz tylko dokładany czy również fabryczny?
Kamel, mam ori centralny ale zamykany na kluczyk a ten alarm co mam to jest podpięty pod ten moduł od centralki , zauważyłem ze z prawej strony nie świeci mi się lampka w boczku jak sie otwiera drzwi to powinna świecić a tam jest ciemno i jeszcze jedna sprawa zamknąłem auto na ori zamek centralny na kluczyk i ta dioda koło rygla zamknięcia dopiero po jakimś czasie dopiero zaczęła świecić jak zamknąłem i otwarłem pary razy drzwi.
Ostatnio zmieniony pn gru 13, 2010 17:47 przez MeSiN, łącznie zmieniany 1 raz.
No i na 99% masz powódMeSiN pisze:zauważyłem ze z prawej strony nie świeci mi się lampka w boczku jak sie otwiera drzwi to powinna świecić a tam jest ciemno.
Prawe drzwi - dioda albo mikrostyk w zamku, ewentualnie zimne luty.
Niestety bez rozbebeszania drzwi się nie obejdzie..
A dla pewności podepnij jeszcze auto pod kompa i w module komfortu zobacz jakie błędy Ci wywali..
U mnie alarm się uruchamiał przez mikrostyk w zamku tylnej klapy, a później przez stycznik pod maską.
Podłącze się pod temat, od 3 dni alarm mi się włącza wydawałoby się bez powodu, czasami chwile po zamknięciu auto pilotem, ostatnio po 6 h w środku nocy klakson + migacze , po przeszukaniu forum obstawiam że mikrostyk w bagażniku ( bywa że lampka w bagażniku sie nie pali ) lub czujnik -krańcówka maski, będę sprawdzał ale dopiero za kilka dni bo śniegi teraz i czasu brak, wiec pytanie jest takie : jak zamknąć auto - centralnym- tak żeby się alarm nie uzbroił? i drugie, jak wogóle odciąć ten firmowy alarm, tak żeby został centralny tylko i imo . Podpowiedzcie
Zamknij auto z pilota i wciśnij jeszcze raz przycisk zamykania - dioda w drzwiach przestanie migać, a alarm się rozbroi nie otwierając samochodu.Ascon pisze:jak zamknąć auto - centralnym- tak żeby się alarm nie uzbroił?
Jeśli masz zwykły kluczyk to robisz analogicznie.. Zamykasz kluczykiem, po czym jeszcze raz przekręcasz zamykając i masz sytuację j.w.
Ktoś oblatany w VAG-u pewnie by Ci go zdezaktywowałAscon pisze: jak wogóle odciąć ten firmowy alarm
dzieki Kamel, działa, auto zamknięte, diodka nie miga, wiec bede spał spokojnie,
Nastąpiła dziwna sytuacja alarm przestał sie załączać od wczoraj a boczku od strony pasazera nie rozbierałem ale dzisiaj podłącze auto pod kabelek i zobacze czy wywala błedy.
Re: Włączający sie samoczynnie alarm :(
Ascon pisze:Podłącze się pod temat, od 3 dni alarm mi się włącza wydawałoby się bez powodu, czasami chwile po zamknięciu auto pilotem, ostatnio po 6 h w środku nocy klakson + migacze , po przeszukaniu forum obstawiam że mikrostyk w bagażniku ( bywa że lampka w bagażniku sie nie pali ) lub czujnik -krańcówka maski, będę sprawdzał ale dopiero za kilka dni bo śniegi teraz i czasu brak, wiec pytanie jest takie : jak zamknąć auto - centralnym- tak żeby się alarm nie uzbroił? i drugie, jak wogóle odciąć ten firmowy alarm, tak żeby został centralny tylko i imo . Podpowiedzcie
Podepnę się pod temay..mianowicie u mnie załącza się samoczynnie alarm fabryczny czyli klakson+kierunkowskazy i nie wiem co to może być dodam , że ostatnio samoczynnie zaczęła mi się zapalać lampka w śrdku w podsufitówce . Proszę o pomoc co może być przyczyną i jak temu zaradzić?
pozdrawiam
- guziolek
A przeczytałeś co jest wyżej napisane w ogóle czy tylko piszesz? Wystarczy chyba, że jednemu z was napisaliśmy co jest powodem tych problemów, po co pisać każdemu z osobna? Chyba tylko dlatego że się coponiektórym czytać nie chce i licza na to, że wszystko im na tacy zostanie podaneluukasz9 pisze:Ascon pisze:Podłącze się pod temat, od 3 dni alarm mi się włącza wydawałoby się bez powodu, czasami chwile po zamknięciu auto pilotem, ostatnio po 6 h w środku nocy klakson + migacze , po przeszukaniu forum obstawiam że mikrostyk w bagażniku ( bywa że lampka w bagażniku sie nie pali ) lub czujnik -krańcówka maski, będę sprawdzał ale dopiero za kilka dni bo śniegi teraz i czasu brak, wiec pytanie jest takie : jak zamknąć auto - centralnym- tak żeby się alarm nie uzbroił? i drugie, jak wogóle odciąć ten firmowy alarm, tak żeby został centralny tylko i imo . Podpowiedzcie
pozdrawiam
Vag pokazał że alarm włącza sie przez czujke - mikrostyk w bagażniku, czyli wymiana lub czyszczenie - zajme sie tym kiedyś, teraz czasu brak, narazie bym chciał odpiąc ten mikrostyk żeby alarm go nie widział i sie nie włączał i koledzy powiedzcie czy wtedy jak wypne wtyczke z zamka bedzie mi centralny otwierał/zamykał ( z pilota) bagażnik - kluczykiem nie mogę bo wkładka uszkodzona(zastana czy coś tam, nie działa na tą chwilę) , ? hehe żebym nie został z zatrzaśniętą na dobre klapą , pozdr
