brak reakcji po przekręceniu kluczyka
sandrew88
Post autor: sandrew88 » sob gru 11, 2010 20:50
Kluczyk dochodzi do pozycji włączonych kontrolek i dalej nie chce się przekręcić. Co to może być?
VW GOLF 1.9 GTD sandrew88
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » sob gru 11, 2010 20:52
stawiam na kostkę stacyjki ?? . może koledzy cos więcej podpowiedzą .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
sandrew88
Post autor: sandrew88 » sob gru 11, 2010 20:57
Dużo o tym czytałem i wiem że trzeba zdjąć kierowajke a czy jest jakiś inny sposób? Coś łatwego i szybkiego?
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » sob gru 11, 2010 21:06
chyba raczej nie , masz tu fotoporadę http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=157068" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
sandrew88
Post autor: sandrew88 » sob gru 11, 2010 21:15
ok dzięki za poradę
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob gru 11, 2010 22:20
Obawiam się że tu jest wymagana wymiana stacyjki a nie kostki stacyjki.
Prawdopodobnie mechaniczne uszkodzenie. Kostka, nawet uszkodzona, pozwala na przekręcanie kluczyka w żądane położenia; tyle że nie łączy.
sandrew88
Re: brak reakcji po przekręceniu kluczyka
Post autor: sandrew88 » ndz gru 12, 2010 11:24
Zico63b pisze:Obawiam się że tu jest wymagana wymiana stacyjki a nie kostki stacyjki.
A samą wkładke jak wyjąć?
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz gru 12, 2010 14:31
Porada:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2039414" onclick="window.open(this.href);return false;
sandrew88
Post autor: sandrew88 » ndz gru 12, 2010 14:52
a jak najlepiej zrobić dać do zrobienia zapadki czy nowy wkład czy jeszcze coś innego?
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz gru 12, 2010 16:19
To już zależy od właściciela, stanu stacyjki i relacji cenowej. Nowa wkładka wiąże się z kolejnym kluczykiem na naszej smyczy lub wymianą innych (w drzwiach i klapie oraz ewentualnie wlewie paliwa).
sandrew88
Post autor: sandrew88 » ndz gru 12, 2010 22:09
ok dzięki za odpowiedzi, jutro wszystko się wyjasni.
sandrew88
Post autor: sandrew88 » śr gru 15, 2010 15:08
no i stacyjka była zepsuta, przy okazji wymieniłem kostkę stacyjki. Pozdro
Wróć do „Elektryka”
