klakson z bory do mk4
cylinder
Post autor: cylinder » śr gru 08, 2010 09:39
Witam. Chciałem założyć klakson z bory do mojego golfa, bo strasznie piszczący jest , jak w maluchu. Czy w borze są dwa klaksony dwutonowe czy tylko jeden. Będzie działał jak założę go w mk4.?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: klakson z bory do mk4
Post autor: PinkFloyd » śr gru 08, 2010 12:31
cylinder pisze:Witam. Chciałem założyć klakson z bory do mojego golfa, bo strasznie piszczący jest , jak w maluchu. Czy w borze są dwa klaksony dwutonowe czy tylko jeden. Będzie działał jak założę go w mk4.?
jest ten sam
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 08, 2010 14:32
są te same (bo są dwa - dwutonowe) ale zanim wymienisz to sprawdź swoje a zwłaszcza czy ich trąbki nie są zawalone syfem i zaciski konektorków oczyść i sprawdź je sobie wtedy :
cylinder
Post autor: cylinder » śr gru 08, 2010 15:02
Sztomel pisze:są te same (bo są dwa - dwutonowe) ale zanim wymienisz to sprawdź swoje a zwłaszcza czy ich trąbki nie są zawalone syfem i zaciski konektorków oczyść i sprawdź je sobie wtedy :
Tzn. Ja mam w golfie założone ori i dźwięk jego jest taki jak w maluchu, piskliwy, a podoba mi się taki jak jest w borze. więc chcę założyć całkiem inny do golfa IV. Czy wystarczy założyć tylko ten z trąbką żeby mieć taki mocny dzik, a ten drugi wywalić. Czy muszą być oba.
AdiS_VW
Post autor: AdiS_VW » śr gru 08, 2010 21:12
cylinder pisze:Tzn. Ja mam w golfie założone ori i dźwięk jego jest taki jak w maluchu
kolego bo w wersji basis jest klakson jednotonowy a od drugiej piszczalki jest gdzies kabel puszczony w zaslepke, ktoś może powiedzieć gdzie znajduje sie ta zaślepka?? Myśle że wystarczy dokupic ta piszczalke znalesc ta zaslepke podpiac i finisz ale nie wiem jak to sie ma do bezpieczników (doczyatlem tutaj na forum tylko w innym temacie) Jesli sie myle to prosze mnie poprawic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47153" onclick="window.open(this.href);return false; tutaj jest ten temat luis-22 o tym pisal
Sprzedam klape z MK IV lub pojedyncze części
wesol
Post autor: wesol » czw gru 09, 2010 08:20
w oplu tez mialem dwutonowy bo byla to wersja sport. Zreszta w tych nowszych oplach jest mozliwosc modulacji dzieku ale kto by sie bawil w to.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 09, 2010 11:52
AdiS_VW pisze:od drugiej piszczalki jest gdzies kabel puszczony w zaslepke
często jest druga wtyczka, wisi obok klaksonu jednotonowego...jak nie ma to pewnie nie ma , nie słyszałem nic o zaślepkach:)
cylinder
Post autor: cylinder » czw gru 09, 2010 18:42
Dobrałem sie do tego mojego klaksonu i tak, jest jeden ten pewno wysoko tonowy do niego idzie kabel, a od tego kabla jest rozgałęzienie na kostce i odchodzi drugi z wtyczką założoną na uchwycie przymocowaną do auta. Foto z wtyczką ponizej . Czy to jest ta dodatkowa od niskotonowego czy możne to od poduszki powietrznej.
numer kostki 3A0971904B
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 09, 2010 21:56
cylinder, a czytałeś co napisałem wyżej...tam masz odpowiedź na Twoje pytanie
cylinder
Post autor: cylinder » pt gru 10, 2010 08:32
ok. dzięki. chciałem się upewnić :pub:
AdiS_VW
Post autor: AdiS_VW » sob gru 11, 2010 11:01
no ja jakos tej odpowiedzi nie widze... :? skad moge miec pewnosc ze ta wtyczka jest wpieta tylko po to zeby np. nie walilo do niej syfu a nie, ze jest to czujka od poduchy lub czegos innego?
Wróć do „Mechanika”
