witam
i oto sprawa się rozwiązała. jak pisał kolega
faradek należało wymienić przewód alternator rozrusznik-dziś to zrobiłem
*dwa przewody B+ od alternatora do rozrusznika wymieniłem na
10 mm2 plus miedziane zakucia
*oraz przy okazji wymieniłem przewód plusowy od akumulatora do rozrusznika na
35 mm2, oraz klemy
koszt tej przyjemności to około
35zł
teraz przy włączonym silniku i światłach długich, radiu, ogrzewaniu tylnej szyby i nadmuchu na ''3'' napięcie na alternatorze wynosi ok
14,25 V , a napięcie na klemach ok
14,25 V
 . Napięcie bez żadnych obciążeń =  ok
0,1V więcej - tak więc wszystko jak  należy bez żadnych strat
wielkie dzięki koledzy za pomoc pozdrawiam
